Нужна помощь с кодированием!
Сообщений в теме: 46
#1 *LexaStrela
*LexaStrela
  • 6 сообщений
  • 528xi
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Апрель 2017 - 12:54
После не удачного кодирования люка на закрывание при дожде, люк потерял свои настройки, закрывается и открывается только 10 см, чтобы открыть или закрыть полностью необходимо много раз нажимать кнопку. Компьютер пишет ошибку по травмозащитной функции, нормирование не проходит. При диагностике компом пишет неверное кодирование. Чтобы провести заново кодирование необходимы кодировочные данные с исправного люка, т.е если считать данные через NCSexpert это файл FSW_PSW . TRC . Если у кого есть возможность считать данные с блока люка и скинуть этот файл, помогите пожалуйста..
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 30 Апрель 2017 - 01:03
Смысл? ... кодируй по фа... и проведи иницилизацию люка. И все
#3 *LexaStrela
*LexaStrela
  • 6 сообщений
  • 528xi
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Апрель 2017 - 01:10
Я просто менял данные, а не помню какие. Исходный фаил не скопировал, поэтому хотел рабочим закодировать
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 30 Апрель 2017 - 01:21
Кодируй согласно фа, он закодирует как по заводу изначально, согласно твоей комплек ации
#5 *LexaStrela
*LexaStrela
  • 6 сообщений
  • 528xi
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Апрель 2017 - 01:38
А можете рассказать как это сделать?
#6 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Е34 525i E60 525d E90 328i
  • Барановичи
Отправлено 30 Апрель 2017 - 01:46
Попробуй для начала просто иницализировать. При вкл. зажигании долго держи на поднятие вверх, пока он не съездит во все положения
#7 *LexaStrela
*LexaStrela
  • 6 сообщений
  • 528xi
  • Минск, Беларусь
Отправлено 30 Апрель 2017 - 02:27
После движения вверх вниз он должен якобы уезжать назад, а после того как опускается, дергаеться и стоит в затупе
#8 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 30 Апрель 2017 - 02:57
Долго держать...
#9 *LexaStrela
*LexaStrela
  • 6 сообщений
  • 528xi
  • Минск, Беларусь
Отправлено 01 Май 2017 - 02:47
Всем спасибо! "Всё получилось!
#10 asdfg000
asdfg000
  • 558 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 02 Май 2017 - 09:41
прежде чем менять кодировки, надо было исходный файл TRC сохранить, можно было еще пустым MAN кодирнуть
#11 Smk
Smk
  • 35 сообщений
  • E60
  • Гродно беларусь
Отправлено 14 Май 2017 - 05:03
Здравствуйте проблема следующая. каждый раз при заводке машины включается климат. Что надо и кадернуть чтобы он сам не включался? ключ или блок IHKA?Если блок ИНКА , то что в нём менять?  о
#12 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 15 Май 2017 - 10:25
Случаем, ключик в машине не находится постоянно (в обходчике иммобилайзера, например)? Такое бывает, когда сигнализация с запуском стоит...
#13 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Май 2017 - 10:54
Это не проблема это есть такое у всех. Если хочешь чтобы климат запоминал последнюю позицию,и потом не включался сам по себе при след включении зажигания,то менять нужно в блоке inka этот параметр UMLUFT MEMORY
#14 Smk
Smk
  • 35 сообщений
  • E60
  • Гродно беларусь
Отправлено 15 Май 2017 - 10:48
поменял, через 30 мин. завёл и климат снова работал на еденички....
может ещё что поменять?
#15 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 16 Май 2017 - 05:28
поменял, через 30 мин. завёл и климат снова работал на еденички....может ещё что поменять?
Уверен что верно закодировал и параметр изменился? Как правило этого хватает.
Ну попробуй тогда еще вот этот:
"KEY_MEMORY_IHK // запоминать настройки климат-контроля для ключей"
В том же блоке
