Не заводится дизелек
Отправлено 22 Апрель 2017 - 08:59
Время испытания: 2017-04-22 08:41:10
Диагностический путь: Автоматический поиск > Выбор системы > Driver > ECM (Модуль
Контроля Двигателя - DME/DDE)
Диагностический результат
4321 DDE: клапан регулировки количества, активизация
4351 DDE: клапан регулировки давления в магистрали Rail, активизация
4191 DDE: регулятор давления наддува, активизация
43E2 DDE: дроссельная заслонка, активизация
46D3 DDE: внутри ЭБУ 4
449A DDE: регулятор давления наддува
3EC0 DDE: датчик положения распределительного вала
42E2 DDE: переключение регулировки давления в магистрали Rail
Выручайте ребят, куда копать. До этого всё было хорошо.
Отправлено 22 Апрель 2017 - 11:10
поломат
Отправлено 23 Апрель 2017 - 06:22
А разве машина при неработающем датчике распредвала не заведется в аварийном режиме?поломат
Отправлено 23 Апрель 2017 - 11:32
После ночи машина отказалась заводится. Все системы работают в штатном режиме, стартер крутит но не схватывает. Прочитал машину launchem выдает ошибки по блоку DDE
Проверять предохранители под капотом. Но думаю где то косяк в проводке еще будет.
Отправлено 23 Апрель 2017 - 12:10
Спасибо. Перегорел предохранитель под капотом на 20 ампер по вине заклинившей дроссельной заслонки.Проверять предохранители под капотом. Но думаю где то косяк в проводке еще будет.
