Как закольцевать оптику
Сообщений в теме: 13
#1 Женек 24/7
Женек 24/7
  • 31 сообщений
  • E65
Отправлено 31 Март 2017 - 05:52
Как закольцевать оптику,при не рабочем лоджике,чтобы хоть что-то играло????
#2 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 31 Март 2017 - 10:06
можно изолентой))
#3 Женек 24/7
Женек 24/7
  • 31 сообщений
  • E65
Отправлено 31 Март 2017 - 10:42
О господи-это же гениально,синей наверное?
#4 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 31 Март 2017 - 10:57
и тем не менее, я вполне серьезно. Самый простой способ при наличии смекалки.
#5 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 31 Март 2017 - 11:11
к электрикам съездить, если сам не можешь
#6 Женек 24/7
Женек 24/7
  • 31 сообщений
  • E65
Отправлено 31 Март 2017 - 11:23
Просто ,в бардачке ,есть кольцо,его нужно кольцевать где лоджик стоит??
#7 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 31 Март 2017 - 11:29
Не правильно думаешь
#8 Женек 24/7
Женек 24/7
  • 31 сообщений
  • E65
Отправлено 31 Март 2017 - 11:34
Я так понимаю помочь не сможете?
#9 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 01 Апрель 2017 - 12:10
надо достать два хвоста оптики и соединить надежно между собой
#10 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 01 Апрель 2017 - 12:14
разжую.  берешь фишку лоджика. Аккуратно!! разбираешь и достаешь световоды .   состыковываешь их один против другого.  сматываешь изолентой ( лучше стержень какой еще примотать для усиления)   При ровных руках все работает
а кольцо в бардачке - это разьем диагностики
#11 Женек 24/7
Женек 24/7
  • 31 сообщений
  • E65
Отправлено 01 Апрель 2017 - 10:14
Спасибо большое,весьма благодарен !
#12 Zhibriks
Zhibriks
  • 390 сообщений
  • 520i
  • Могилев
Отправлено 01 Апрель 2017 - 03:15
Как вариант в трубочку (от стержня ручки или от телескопика антенны) оба завести и изолентой сверху
#13 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 20 Июнь 2019 - 05:59
а можно подробнее про это кольцо?
#14 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 20 Июнь 2019 - 07:28
что именно?   туда подключается icom b,   для работы по оптике.
