Всем привет.Такая проблемка. После замены заднего подвесного подшипника появилось небольшое биение кардана при скорости 100-120 км. Разъединял кардан забыл поставить метки. Есть ли на кардане заводские метки? Если есть то где если можно то с фото. Заранее всех благодарю.
Метки на карданном валу
Отправлено 23 Март 2017 - 01:24
Отправлено 23 Март 2017 - 07:57
снимай и на балансировку. Меток заводских нет,нужно было самому ставить.Всем привет.Такая проблемка. После замены заднего подвесного подшипника появилось небольшое биение кардана при скорости 100-120 км. Разъединял кардан забыл поставить метки. Есть ли на кардане заводские метки? Если есть то где если можно то с фото. Заранее всех благодарю.
Отправлено 23 Март 2017 - 09:40
Отправлено 23 Март 2017 - 10:38
Отправлено 25 Март 2017 - 07:00
Метки я нашёл поставил по ним только всё равно есть биение
Отправлено 25 Март 2017 - 02:50
Как нашёл,если пишете,что забыл поставить?Самому если не пометить-других там нет!Метки я нашёл поставил по ним только всё равно есть биение
Отправлено 25 Март 2017 - 04:57
На некоторых карданах ставят метки - белые точки на каждой части кардана.
Отправлено 25 Март 2017 - 08:32
Не встречал,может быть.Некоторых карданах именно бмв или жигули и др.?)))На некоторых карданах ставят метки - белые точки на каждой части кардана.
Отправлено 25 Март 2017 - 09:11
На БМВ. У меня есть кардан от 330D - на нём есть метки. А на моём родном - нету.
Отправлено 26 Март 2017 - 06:16
там были не досмотрел,поставил по меткам и всё равно при 60 км лёгкое биение
Отправлено 26 Март 2017 - 10:55
я так полтора года мучался,после замены опорного,пока б/у кардан не купил.может если свой на балансировку отдал,был бы результат,но я не стал.там были не досмотрел,поставил по меткам и всё равно при 60 км лёгкое биение
