Стук в заднем левом колесе е46
Сообщений в теме: 17
#1 Foxand
Foxand
  • 26 сообщений
  • 320d e46 touring
Отправлено 15 Март 2017 - 01:01
Доброго времени суток. Такая проблема, BMW 320d e46 touring 2001, вчера при движении около 40 км/ч услышал одиночный стук слевой стороны, как буд-то на что-то наехал и оно отскочило под арку, пока смотрел в зеркало, через 10 метров точно такой же стук еще раз произошел. Такое чувство, что в районе заднего левого колеса. Остановился, все осмотрел, ничего не висит, не мешает, раз 5 обошел все машину и ползал под ней. После, таких стуков не наблюдалось, сегодня тоже все нормально, что это могло быть?В то, что наехал на что-нибудь, неверится, уж больно стук одинаковый был первый и второй. Подскажите, где искать в первую очередь?
#2 Pshek
Отправлено 15 Март 2017 - 01:07
проверить колодки ручника
#3 77dm77
77dm77
  • 6 сообщений
  • 525
может мелочь в кармане на ямках тряслась ?)))
#4 Foxand
Foxand
  • 26 сообщений
  • 320d e46 touring
Отправлено 15 Март 2017 - 05:44
тоже подумываю на колодки ручника, тем более, что именно левое колесо ручник и не держит вообще
если бы у меня было столько мелочи)))))
#5 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 15 Март 2017 - 06:57
У меня абсолютно такая же ситуация. Одинаковый щелчок под днищем с правой стороны, в основном при движении в гору, но и на ровной дороге тоже. Как будто камень из под колеса выскочил. Я уже не знаю на что и думать
#6 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 15 Март 2017 - 07:31
А диагносты по подвеске вымерли все? ))
#7 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 15 Март 2017 - 08:54
Странно, что ни одного ответа "приезжай, посмотрим" нет ))))
#8 Pshek
Отправлено 15 Март 2017 - 09:19
есть вещи, которые проще показать специалисту, а есть которые проще посмотреть самому.
#9 Foxand
Foxand
  • 26 сообщений
  • 320d e46 touring
Отправлено 15 Март 2017 - 09:52
на сервисе ничего не сказали, т.к. стук непостоянный
#10 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 18 Март 2017 - 06:28
У меня как будто камень в пороге катается) в горку в одну сторону, с горки в другую) только как он туда мог попасть?)
#11 Pshek
Отправлено 18 Март 2017 - 06:35
Поддомкратники на месте?
#12 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Март 2017 - 07:10
А вот и проверю. Мне в редукторе забыли кольцо под пробку поставить, может и поддоскоатники там же остались...
#13 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Март 2017 - 10:16
Колодки ручника 100%
#14 Gosh@
Gosh@
  • 4 сообщений
  • E46
  • Беларусь Минск 12
Отправлено 06 Апрель 2017 - 10:52
Тоже стук был , отгнила защита вокруг тормозного диска и переодически постукивала
#15 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 07 Апрель 2017 - 09:13
ну этот стук больше похож на звук от пустой консервной банки, такая же ерунда была
