Помогите советом. М21 вместо м50
Сообщений в теме: 13
#1 Vdown
Vdown
  • 11 сообщений
  • 520i
  • Кличев. Белорусь
Отправлено 14 Март 2017 - 05:24
Собственно тема такая. Имеется е34 в универсале 1992 года рождения с м50b20 мотором. Мотор очень ушатан (такую брал). Решил менять моторчик. Стоит у меня под забором е30 с м21d24. Вот я и решил втюхать этот мотор в е34. Может кто занимался подобным? Что нужно менять? Докупать? Подводные камни? Буду благодарен за любую информацию.
p.s другие моторы на замену не рассматриваю. Время ща такое, денень на покупку матора особо нет.
#2 kostenko20101
kostenko20101
  • 1 сообщений
  • 525 е34
  • Гомель
Отправлено 14 Март 2017 - 09:37
на драйве видел отчет по замене м20 на м21. Думаю будет все похоже
https://www.drive2.ru/r/bmw/1092929/
#3 Vdown
Vdown
  • 11 сообщений
  • 520i
  • Кличев. Белорусь
Отправлено 14 Март 2017 - 10:16
kostenko20101 сказал(а) 14 Мар 2017 - 6:37 ПП:
Пасиба на инфу) много вопросов отпало
#4 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Март 2017 - 06:48
Vdown сказал(а) 14 Мар 2017 - 2:24 ПП:
Ни в коем случае не заниматься такой поинтней. Купить за 200-250$ столбик м50, вкинуть и ездить. Ты даже не представляешь, во что собираешься вляпаться с таким свапом)
#5 Vdown
Vdown
  • 11 сообщений
  • 520i
  • Кличев. Белорусь
Отправлено 15 Март 2017 - 07:25
dimka_BMW сказал(а) 15 Мар 2017 - 3:48 ПП:
Ну так ты расскажи)) я же для этого и спрашиваю
#6 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Март 2017 - 07:29
Vdown сказал(а) 15 Мар 2017 - 4:25 ПП:
Ну так я ж уже рассказал, что проще и дешевле будет купить родной столбик))
Сообщение отредактировал dimka_BMW: 15 Март 2017 - 07:29
#7 Vdown
Vdown
  • 11 сообщений
  • 520i
  • Кличев. Белорусь
Отправлено 15 Март 2017 - 07:59
dimka_BMW сказал(а) 15 Мар 2017 - 4:29 ПП:
Хех)) приму к сведению) просто в нете инфы оч мало. Собираю по крупицам. И то что насобирал говорит о том что ничего сложного нету. В коробас встает. Но хотелось бы пообщаться с людьми которые такое делали (если такие имеются). Вдруг я ошибаюсь и только потрачу время и усилия зря)
#8 kirid
kirid
  • 1 130 сообщений
  • 520
  • брест
Отправлено 15 Март 2017 - 08:08
В е30 в основном стоял 2,4 д без турбины,в нем 85 л.с.,для е34 это очень мало.
Столбик м50б20 можно найти и дешевле 200-часто видел о продаже свапа м50б20 со всем к нему за 300-400.
#9 Vdown
Vdown
  • 11 сообщений
  • 520i
  • Кличев. Белорусь
Отправлено 17 Март 2017 - 01:32
Люююдииии)модет еще кто что знает?
#10 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 17 Март 2017 - 09:21
Vdown сказал(а) 17 Мар 2017 - 10:32 ДП:
Наврятли.
Пили на драйв2 и е34.су(но и тут маловероятно что то узнать).
Сообщение отредактировал boyka_alex: 17 Март 2017 - 09:21
#11 Vdown
Vdown
  • 11 сообщений
  • 520i
  • Кличев. Белорусь
Отправлено 17 Март 2017 - 11:07
boyka_alex сказал(а) 17 Мар 2017 - 6:21 ПП:
Наврятли.
Пасиба. Буду искать
#12 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 24 Март 2017 - 09:04
Тут просто все понимают, что времена сейчас тяжелые, кризис и т.д , но никто не может понять зачем это все делать. Но, т.к. Вы сами написали, что другие моторы на замену не рассматриваете, то многим просто уже нечего сказать))).
Если вкидывать неродной мотор, если по уму, там сальники, прокладки, подушки мотора и кпп под замену, что бы потом не лезть второй раз,  работа по электрике, подружить приборку с дизелем (обороты правильные, что бы показывало и т.д). Даже если будете сам делать, то займет нормально так времени. Ну и затраты на расходники, думаю, легко сразу перевалят за 100 у.е.
А что в итоге? В итоге, извините, хлам.
Без  обид, просто мнение. Легче Е30, которая под забором продать за 200 у.е. на запчасти и купить столбик М50. К чему весь этот гемор? Это не свап М57, это просто садо-мазо).
#13 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 24 Март 2017 - 09:33
ну подружить приборку не так проблемно, там и там 6 котлов. Конечно печально что без турбины, совсем грустная будет, На моей памяти один товарищ сверлил в блоке выходы под масляную магистраль и ставил турбину, но вроде недолго двигатель прожил.  Кстати мысль о продаже Е 30 не такая глупая, но решать хозяину.
#14 AnaShu
AnaShu
  • 3 сообщений
  • 520 e34
  • Молодечно
Отправлено 31 Май 2017 - 12:43
Я менял M20 на M50 в свое время. Под замену кроме двигателя пошли:
КПП, кулиса, кардан, редуктор моста, ЭБУ, моторная коса, радиаторы, патрубки, подушки двигателя и КПП, часть выпускной системы (штаны, катализатор). В случае с дизелем я думаю, что может встать вопрос с топливным насосом. Кроме того топливный фильтр бензиновый у бака придется скорее все убрать.
