Сообщение отредактировал YURI_78RUS: 01 Июнь 2007 - 02:22
Замок зажигания с кодом е36
Автор
YURI_78RUS
, апр 26 2007 20:57
Сообщений в теме: 5
Отправлено 26 Апрель 2007 - 08:57
Собственно, проблема: прокручивается ключ, или не поворачиватся вообще, часть которая крутит контактную группу "живет своей жизнью"
Что менять? ТОлько вставку или говорят еще корпус? 97 год
Отправлено 26 Апрель 2007 - 09:24
2 варианта:.
1. Либо кто-то пытался вставить в замок посторонний ключ, и отжались и запали язычки секретки в механической части (при попытке вставить левый ключ замок будет тупо проворачиваться). В этом случае можно разобрать и все вернуть на свои места.
2. Сточилась деталька, что отвечает за механизм секретки.
У меня был второй вариант и сделали за 25 тыр, по-моему как-то заблокировали эту опцию, сточив че-то в замке...
Работает, но подозрительно как-то.. настораживает. Боюсь, когда-нить подведет..
Отправлено 28 Апрель 2007 - 09:01
Три дня ездил по дилерам, выяснял этот вопрос. Делюсь информацией.
Итак, сначала про то, ЧТО нужно. На машинах после 06.95 до 98 года установлен КОДОВЫЙ цилиндр замка зажигания. Заменяется целиком, притом часто из строя выходит часть с противоугонкой, т.е. еще и сам "замок зажигания" под замену. Под конкретный ВИН приходит цилиндр под Ваш ключ.
Чтобы заказать все это удовольствие, надо:
Точно для РФ, в РБ могут быть отличия, но якобы это требования немцев. Так как этот сайт поиском находится чаще, расскажу.
Копии: ПТС, тех.паспорта, паспорта гражданского. Это самые скромные требования.
Дилерам надо:
1. Копии ПТС, тех.паспорта, паспорта гражд., копию прав (владельца!), доверенность
2. Dis опрос блока EWS.
3. Если машина по доверенности, то нотариальную доверенность на право получения кодированных запчастей.
Часть магазинов требует ЦВЕТНОЙ скан в электронном виде, плюс доверенность ИМ на право получения.
Если в РБ таких требований нет, уточните здесь, кому не трудно.
Кстати, очень интересно, какие требования по документам в РБ.
P.S. А на e90 в этом случае заменяется чуть ли не вся рулевая колонка, как дилер сказал.
Отправлено 28 Апрель 2007 - 10:40
Короче говоря это попа. А сколько стоит такой цилиндр замка на е36???
Опережая ответ, боюсь, что для автоса ценой около 6К это нереально дорого и геморройно.
Отправлено 29 Апрель 2007 - 10:38
Это в РБ 36я стоит 6к.. В РФ 96..98 год 9,5..12, если в нормальном состоянии.
По нашим ценам, кодовый цилиндр стоит около 75$, плюс если нужен еще корпус, что на вал одевается, другими словами, сам замок зажигания. Это еще примерно 130...170$. А, еще. Там при снятии, если такая ерунда с замком пошла может получится, что придется "половинить" замок, если цилиндр будет не вынуть. В этом случае, сам замок еще меняется.
Первые симптомы проблем с замком:
вставив ключ, начинаем его поворачивать, НЕ нажимая внутрь замка, то он может провернуться по кругу. Либо, может не проворачиваться, пока не нажмешь глубже, чем обычно.
У меня с таким первичным симптомом замок прошел около 50тысяч, после того как обнаружил какие либо проблемы с этим. Но как всегда, "зима подкралась незаметно". Совет тем, у кого похожие симптомы начинаются. Не тяните, закажите цилиндр.
Еще есть одна проблема. Если взять на разборке, то: будет другой ключ. Естественно, к нему нужен блок EWS с той же машины.. И имеем сразу проблему, что при любой диагностике, будет в этом блоке вин ТОЙ машины.. А если она окажется не совсем чистой, можно поиметь проблем. Плюс вроде бы как, вообще не получится поставить чужой блок, так как в двери и в багажнике тоже кодовый стоит. В итоге, проще и дешевле заказать новый свой.
Отправлено 01 Июнь 2007 - 11:48
Дождался, привезли цилиндр. И не все оказалось так просто. У меня стоял цилиндр и замок Valeo. Вставка пришла BMW. Они почти одинаковые, но.. По каким-то причинам новая вставка не встает. Здесь варианты. Либо износ замка и проворот вала, либо что-то еще, но уже в замке. В общем, плюс замена "корпуса замка зажигания", "хомут корпуса" (крышка) плюс винты. Позиции 2, 10, 11 по ЕТК, раздел рулевое управление (32 группа) . Есть в двух вариантах: с эмблемой БМВ и Валео. Последнее можно найти чуть дешевле. Документы на кодированные запчасти нужны только на вставку. На замок не надо.
Цены в РФ на:
замок: 117...165$
крышка: 7$
винты, 2шт: 2.5$
плюс работа.
Так что, не тяните время, если ключ начал проворачиваться или требует нажатия внутрь, чтоб повернуть. В самом начале еще можно отделаться только вставкой.
