e46 универсал.проблемы по заднему дворнику
Сообщений в теме: 13
#1 uras
uras
  • 12 сообщений
  • 320
  • Бобруйск
Отправлено 25 Февраль 2017 - 10:08
и так, есть проблема.уже как месяц перестал работать задний дворник.то работал, то нет.сейчас вообще молчит.
ПО ПОВОДУ ЗАКЛИНЕВШЕЙ ОСИ, СРАЗУ ОТПАДАЕТ.ОНА РАБОТАЕТ, Я ЕЁ ПЕРЕБИРАЛ.преды проверены, все целые.
проблема именно в сигнале включения мотора.в мотор заднего дворника входит 2 провода, масса, постоянный плюс и наверное управляющий провод(не знаю тоже наверное плюс).масса и плюс постоянный имеется проверял, мотор тоже работает(подключал на прямую).
так вот…пробывал проверять 3 провод, человек жал на стрекозу(что бы дворник работал)а я стоял проверял, результат нулевой.
в чём может быть проблема?вскрывалтак же плату управления дворником, там бывает проблема, есть много в нете, но и там всё хорошо, ни чего сгоревшего нету.
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 25 Февраль 2017 - 10:25
обрыв провода в на выходе из кузова может или стрекоза...прозванивать и больше информации...какие провода..авто
#3 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Февраль 2017 - 10:52
Смотри место где проводка входит в крышку багажника
#4 uras
uras
  • 12 сообщений
  • 320
  • Бобруйск
Отправлено 25 Февраль 2017 - 12:10
какая машина написано в заглавии.е46 .по поводу проводов на выходе....тоже подумываю,но мне ещё нужен алгоритм работы?входит 3 провода,минус-плюс и ещё один...как я думаю,третий это даёт импульс (пинок для мотора) для начала работы,когда жмёшь рычаг на стрекозе(то есть когда жмёшь на рычаг,там должен появляться ток)?правильно я думаю?
#5 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Февраль 2017 - 12:27
смотри.
Прикрепленный файл  dv.jpg   41,47К   12 Количество загрузок:
красный - плюс с предохрана..я так понимаю, что плюс ты видишь. но на всякий случай
коричневые стрелки - управляющие минусы со стрекозы.
99% косяк в проводке на крышке где провода и переламываются.
  • Прикрепленный файл  dv.jpg   41,47К   5 Количество загрузок:
#6 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Февраль 2017 - 12:32
звони провода не на мотор, а на плату 6-полюсный разъем.
есть еще вариант смерти ЭБУ - стоит он недорого. Я, кстати, себе тоже менял его
#7 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Февраль 2017 - 12:38
на всякий случай
  • Прикрепленный файл  dv1.jpg   67,98К   11 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  dv2.jpg   59,8К   10 Количество загрузок:
#8 uras
uras
  • 12 сообщений
  • 320
  • Бобруйск
Отправлено 25 Февраль 2017 - 01:40
читал я про эту плату,вскрывал где она стоит,но там ни намёка на то что с ней что то не так.видел фото,они на вид горелые у кого они из строя выходят,у меня ни чего подобного не было. и тем более дворник работал иногда.
#9 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 25 Февраль 2017 - 07:52
было такое,по весне прошло и не возвращалось) не трогай пройдет. То он работает,то нет, системы никакой не было.
Сообщение отредактировал komarby: 25 Февраль 2017 - 07:52
#10 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Февраль 2017 - 08:58
у меня тоже как новая. как проверить - я тебе указал выше. вычислить 15 минут работы.
#11 vaha
vaha
  • 56 сообщений
  • e 46 320 touring
Отправлено 21 Январь 2018 - 11:53
Немного не в тему. Скажите цвет провода на Открытие заднего стекла в турингнге, и, с какой стороны в жгуте расположен. Надоело самопроизвольное открывание.
#12 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Январь 2018 - 01:28
коричнево-красный+   это на мотор, но у вас вполне возможно кнопка барахлит
#13 vaha
vaha
  • 56 сообщений
  • e 46 320 touring
Отправлено 22 Январь 2018 - 08:18
Да это я понимаю, только она неразборная. Обращусь.
#14 uras
uras
  • 12 сообщений
  • 320
  • Бобруйск
Отправлено 23 Январь 2018 - 06:27
вижу тема жива)))проблема была в плате на самом моторе.поменял полностью мотор с платой и всё отлично.
