Как проверить
Сообщений в теме: 3
#1 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2007 - 07:44
Как проверить датчик АБС в гаражных условиях?
#2 yellowblue
yellowblue
  • 601 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2007 - 09:05
Если датчик индуктивного типа то надо измерить его индуктивность( можно увидеть межвитковое замыкание в обмотке) , и сравнить с эталонными значениями. Замеры по сопротивлению безперспективны, поскольку, например, два соседних короткозамкнутых витка видно не будет а датчик не будет работать. Как вариант - проверка осциллографом амплитуды сигнала каждого из четырех датчиков прои одинаковой скорости вращения колеса. В любом случае надо иметь чем измерять.
#3 Rock N Rolla
Rock N Rolla
  • 1 431 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2007 - 11:46
То есть с обычным тестером ничего не получится?
#4 yellowblue
yellowblue
  • 601 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2007 - 12:07
Обычный тестер при проверке индуктивного датчика не покажет межвиткового замыкания в соседних витках, поэтому бесполезен в данном случае. Проверять надо индуктивность. Обычным тестером можно проверить датчик с кабелем на обрыв.
