Подскажите пожалуйста такая проблема у меня е 32 m30b30 решил поставить m60b30 автомат и мне на разборке всовывают коробку которая находится в аварийном режиме, ставят другую таже проблема, коробка должна быть 5hp18. Мне кажется что они всовывают коробку не с м60 го мотора, подскажите какая должна быть маркировка коробки 5hp18 именно под мотор m60b30
Отправлено 30 Январь 2017 - 02:46
Отправлено 30 Январь 2017 - 03:58
аварийный режим на приборке - это проблема в электрической части. Вам надо еще проводку с блоками управления двигателем и коробкой. Непросто все.
Отправлено 30 Январь 2017 - 04:38
Отправлено 30 Январь 2017 - 05:43
Брать в руки ETM и звонить соединения между коробкой и мозгами коробочными. Есть небольшая разница в подключении мозгов коробки до 02.93 и после. Скорее всего. в этом и есть вопрос. Мозги или проводка, или коробка - что-то не совпадает с нужным периодом выпуска. Решается корректной перекоммутацией в разъеме мозгов коробки.
Рекомендую брать ETM для e34 94 года (а не для e32). Там хорошо разрисована разница для 5hp18 до 02.93 и после
Сообщение отредактировал dimonlexx: 30 Январь 2017 - 05:44
Отправлено 30 Январь 2017 - 06:24
Отправлено 30 Январь 2017 - 07:04
Отправлено 30 Январь 2017 - 07:31
Отправлено 30 Январь 2017 - 07:39
Машина для образца (М60В30 1993 года) стоит на Тимирязева в гаражах. Хочешь, подъезжай -- сравнивай.
Сообщение отредактировал Digital: 30 Январь 2017 - 07:40
Отправлено 30 Январь 2017 - 09:11
Скачать. В Интернете много ссылокГде его можно взять?
Отправлено 30 Январь 2017 - 11:21
Отправлено 31 Январь 2017 - 08:03
Отправлено 31 Январь 2017 - 08:48
А где на коробке написано a5s310z
Отправлено 31 Январь 2017 - 08:56
Отправлено 31 Январь 2017 - 09:28
а как мне узнать данная коробка для мотора m60b30
Отправлено 31 Январь 2017 - 09:46
