Доброго дня всем.
На моей е38 за 1 день умирает аккум. Причем полностью. Стал замерять ток утечки - 2,6 А! немудрено с таким током и умереть-то. стал по одному вытягивать предохранители. Примерно 0,5 - 0,6 А ушло, когда я выключил кулису АКПП, но ведь она и так засыпает через 15 мин. ок, осталось еще 2 А найти. и вот нашел, что при выключении БК (большого монитора) потребление почти и пропало. почему почти - потому что после постановки на сигналку и отключения АКПП (когда лампочка погасла) потребление осталось все равно 0,18 А, что в 3 раза больше допустимого. Больше предохранителей нет, разве что большие. Собственно, 2 вопроса:
1. где еще искать утечку тока?
2. что с моим БК и аудиосистемой? и кстати, она не играет. радио видит, диски, но звука напрочь нету.
П.С. вряд ли это из-за сигналки (она родная), т.к. и без сигналки ток составлял 0,8А (из них 0,5 - 0,6 - АКПП), но не успел проверить, когда снимал с сигналки - сгорел предохранитель мультиметра. Видно скакнул ток свыше 10А единовременно
Ток утечки в состоянии покоя 0,18 А
Отправлено 22 Январь 2017 - 06:02
Отправлено 22 Январь 2017 - 06:17
радиомодуль например или усилитель
Отправлено 22 Январь 2017 - 06:18
я так понял, это ответ был на 2 вопрос? а как их проверить на исправность?
Отправлено 22 Январь 2017 - 11:08
Доброго дня всем.
Боролся и я с утечкой было 0.2A- виновник был ГЕНЕРАТОР.
У Вас так же может генератор, или клима, или еж, если есть телефон, нюансов много из за чего сжирает акком.
А по поводу звука радиомодуль или усилок, как сказали выше, можно отделаться малой кровью, разобрать и пропаять необходимое
Отправлено 23 Январь 2017 - 07:34
Отправлено 23 Январь 2017 - 08:40
Сегодня после ночи простоя решил замерить напругу - 3 вольта оказалось. это при том, что ток утечки был 0,18А. как так получилось? целый аккум за сутки посадил
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:10
DSP есть? в багажнике 69 предохранитель дерни, и замерь сколько во сне будет потребление... На 69 много потрлюбителей висит. Телефон отключается при выключении зажигания и доставании ключа?
ПЫСЫ, искать утечку тока и устранять ее. Аккумулятор, скорее всего, на замену теперь...
Отправлено 24 Январь 2017 - 10:55
69 - это не 30А, на котором магнитофон-ТВ? я его достал уже. остальные из багажного отделения не влияют на утечку тока. по крайней мере, пока она не спит. попробую во сне дернуть его. и кстати под капотом я еще не проверял предохранители
Отправлено 24 Январь 2017 - 11:02
вот все, что осталось в багажнике
Отправлено 26 Январь 2017 - 12:00
Попробуй отключить вентилятор кондиционера. Разъем в переднем бампере. У меня чуть больше нормы из-за него.
Отправлено 01 Февраль 2017 - 04:35
Отправлено 01 Февраль 2017 - 09:16
Такая ж беда. После того как авто засыпает ток утечки 0.17А. Проверил все преды, ничего не изменилось. Что может выедать?
Все что угодно.
