печальный м43
help please
Сообщений в теме: 15
#1 tur1ik
tur1ik
  • 10 сообщений
  • e34
Отправлено 20 Январь 2017 - 12:14
Всем привет! Ребят, нужен совет.
Ситуация такова: имеем м43б18 1998года на е36.
Обороты всегда 1100-1200, вибрации по кузову на холостых. Двигатель работает ровно, но вибрации меняют свой характер(такое ощущение, что хочет заглохнуть) с периодичностью 3-10 сек. По звуку работает все так-же ровно. Едет для своих 1.8 нормально, паспортные 190км\ч развивает, заводится всегда легко, даже в -25 и жрет около 11-12 литров на 100км.
Подсосов воздуха обнаружено не было(может плохо смотрели), свечи, топливный фильтр заменил 200км назад, так-же промывал кхх. После замены топливного вибрации стали меньше, но моментами они более ярко выраженные. (старые свечи проехали хрен знает, но были выгоревшие в ноль, электрода не было вообще и присутствовал нагар)
Так-же при езде накатом именно с горки обороты прыгают от 900 до 1200...и при 900 машина хочет заглохнуть. Стоя на месте обороты как вкопанные. но всегда разные, то 1100, то 1200.
Буквально 15 тыщ км назад эти проблемы почти не чувствовались, но с каждой тысячей вибрации сильнее и при движении накатом обороты скачут все чаще.
Вопрос: что может быть?
Извиняюсь за свое дилетанство)) всем мир и спасибо!
Сообщение отредактировал tur1ik: 20 Январь 2017 - 01:02
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Январь 2017 - 07:20
клапан хх
#3 tur1ik
tur1ik
  • 10 сообщений
  • e34
Отправлено 20 Январь 2017 - 10:46
клапан хх
в воскресенье-понедельник съезжу на разборку, проверю.
но если честно, сомневаюсь что он. полтора года назад тоже постоянно было 1100-1200 оборотов, но машину не трясло на холостых.
задача не столько устранить повышенные обороты, сколько убрать сильную вибрацию по кузову
#4 Byr
Byr
  • 92 сообщений
  • е36 м40
  • Витебск
Отправлено 20 Январь 2017 - 07:00
а расход не напрягает ? тут надо либо подсос либо зажигание смотреть
#5 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 20 Январь 2017 - 07:19
не незнаю как у чела по расходу у меня такой же расход если первым стартую со светофора и средняя скорость по городу около 70 км/ч. мотор 1,6 м43.
#6 Byr
Byr
  • 92 сообщений
  • е36 м40
  • Витебск
Отправлено 20 Январь 2017 - 07:57
12 литров по городу? у меня около 18 было , все сделал 8 литров только город и газгу подкидываю всегда
#7 tur1ik
tur1ik
  • 10 сообщений
  • e34
Отправлено 21 Январь 2017 - 12:38
По заводу в городе 11литров, нормальный расход, из-за короткого редуктора приходится мотор постоянно крутить до 3-3.5тыщ. По городу часто пятую втыкаю. А так обычно на четвертой.
#8 Byr
Byr
  • 92 сообщений
  • е36 м40
  • Витебск
Отправлено 24 Январь 2017 - 06:27
не знаю как м43 но в м40 8 литров город , сомневаюсь что в м43 11 ща прогуглю
#9 tur1ik
tur1ik
  • 10 сообщений
  • e34
Отправлено 24 Январь 2017 - 11:52
Может быть, если на компакте и с горки)
#10 roker411
roker411
  • 42 сообщений
  • BMW-x5 4.8 IS
Отправлено 26 Январь 2017 - 09:14
Ребята всем привет. Нужна ваша помощь…. Может кто в курсе. Уже не знаю куда копать. Е36 м43 1.6 - Компакт. Детонация  двигателя уже достала…. Вроде работает ровно а потом начинает колотить. Две секунды ровно и опять колотит. Заменил… свечи новые. Клапан картерных газов новый, топливный фильтр новый, датчик дроссельной заслонки новый, расходомер подкидывал другой… без изменений. Компьютер показывает ни одной ошибки. Она не троит... газ даю... все О.К. Обороты набирает отлично. Гофра новая... подсоса воздуха  нет.  Что делать?? :crying:  Куда дальше смотреть??? :angry2:
Сообщение отредактировал roker411: 26 Январь 2017 - 12:10
#11 oz555
oz555
  • 61 сообщений
  • 318i
Отправлено 27 Февраль 2017 - 02:47
У меня это было первым признаком, когда начал умирать ДПКВ.
Сообщение отредактировал oz555: 27 Февраль 2017 - 02:47
#12 roker411
roker411
  • 42 сообщений
  • BMW-x5 4.8 IS
Отправлено 27 Февраль 2017 - 04:28
Спасибо тебе большое, за  ответ.  Попробую его заменить. Просто уже реально не знаю куда копать. К кому не приеду, все стоят плечами пожимают. А ошибка была у тебя по этому датчику?
Сообщение отредактировал roker411: 27 Февраль 2017 - 04:30
#13 oz555
oz555
  • 61 сообщений
  • 318i
Отправлено 19 Апрель 2017 - 02:42
Когда читали ребята с ул. Корш-Саблина (Игорь) не нашли нифига, а вот когда почитал Максим (Maksimchik), то нашел таки ее.
Сообщение отредактировал oz555: 19 Апрель 2017 - 02:48
#14 roker411
roker411
  • 42 сообщений
  • BMW-x5 4.8 IS
Отправлено 19 Апрель 2017 - 04:48
Спасибо. Буду писать ему.
#15 oz555
oz555
  • 61 сообщений
  • 318i
Отправлено 31 Май 2017 - 05:33
А подушки двигателя в норме?
