короче в понедельник по дороге в миснк водительская сидушка чуть поломалась
правая сторона сместилась, теперь сиденье кривое
че делать ?? помогите как там его чинить
е32 электро сиденья без памяти и подлокотников
Ремонт электро сидений
Автор
ruby
, апр 18 2007 10:37
Сообщений в теме: 6
Отправлено 18 Апрель 2007 - 10:37
Отправлено 19 Апрель 2007 - 10:46
да никто не шарит а жаль
Отправлено 19 Апрель 2007 - 11:08
чинил на асаналиева 4а
на здании висит вывеска ... здаюм в аренду грузовики... это они же...
Отправлено 19 Апрель 2007 - 04:08
только я из гродно ;(
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 08:24
1.Скажите а сколько по мах. можно попасть на ремонте эл.сидений(что могло вылететь)
просто посмотрели машинку понравилось с большего всё кроме того что не пашут эл.сиденья водительское так вообще а пассажирское работает только наклон и вот незнаем сколько сбросить за это...
2. и ещё чтобы не открывать новую тему лампочка давления масла еле еле горит(что может быть думаю где-то коротит в приборке)но мало ли может у кого было такое и знает более точно?
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 09:13
Если не ездит или ездит тока в одну сторону, то это кнопки - тупо разбираешь, чистиш контакты и собираешь. Попандос тока один разобрать надо так чтоб не потерять ни одной пружинки и прочих деталей, собирать с пинцетом как ювелир.
Вобщем я на эту операцию убил по полтора часа на кнопку.
С моторчиками тож все просто, снимаешь сиденье, достаешь моторчик, ну а дальше по обстоятельствам, иногда достаточно просто разобрать, почистить, смазать и собрать все на место по человечески. Ломаться там особо нечему, все ремонтируемо довольно легко.
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 09:29
Что то похожее и у меня. Иногда все работает как часы, а иногда приходится долго долго нажимать кнопочки. Особенно бесит когда приходится перерегулировать сидуху после жены , я 190 см ростом и 117 кг. живого веса, она - 162 на 56 кг. Память есть ,но почему-то не работает, а времени разобраться нет. Может кто че подскажет по памяти. А в последнее время, при регулировке там что-то похрюкивает. Вопрос, не много ли весит моя жена, может она своим весом его поламала?
