Здравствуйте, обычная система не DSP, уже давно началась такая проблема, все руки не доходили написать, вот например включил музыку поработает секунд 10 и начинает рипеть как будто замыкает или усилок умирает незнаю даже, звук если дать больше становиться нормально на секунд 5-10 потом опять рипит и уменьшаю и опять нормально, а вот например если взять музыку с 80-90x там басы меньше и вся композиция проиграется без косяков, в чем может быть проблема?
E38 рипит музыка
Отправлено 16 Январь 2017 - 02:55
Отправлено 16 Январь 2017 - 06:29
В микросхеме усилителя.
Отправлено 16 Январь 2017 - 09:39
Крч проще усилок другой купить и голову не морочить?
Отправлено 16 Январь 2017 - 09:41
Нет не проще... Покури интернет, есть темы про замены микросхем. Не помню точно, стоит не так дорого, да и в б/у усилок подуставший будет 90%.. А и кондеры проверить на вздутие обязательно.
Сообщение отредактировал diamond_2009: 16 Январь 2017 - 09:42
Отправлено 17 Январь 2017 - 12:38
А если например, купить DSP усилок и полку заднюю, можно это как-то все сдружить?
Отправлено 17 Январь 2017 - 12:41
Подожди.. Без DSP.... Блин сразу не вкурил.. Проверь массу на радиотарах в видеомодуле. Очень может быть холодная пайка.
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:32
радиомодуле
Отправлено 17 Январь 2017 - 04:17
радиомодуле
Да радиомодуле.. Спс..
Отправлено 17 Январь 2017 - 06:52
Очень странно, у меня за CD - чейнджером не оказалось радиомодуля, там пустое пространство, только вот стоит видеомодуль и все, как так?
( Картинка взята с инета )
Сообщение отредактировал Rolf: 17 Январь 2017 - 06:52
Отправлено 17 Январь 2017 - 07:09
Отправлено 17 Январь 2017 - 07:25
Блок музыки стоит, еще дальше... в крыле)))
Все вот ща на e38.ru начитался и понял, спасибо) ща посмотрю в каком состоянии он.
Отправлено 17 Январь 2017 - 07:33
Отправлено 17 Январь 2017 - 07:37
Можно вопрос здесь по музыке! Это нормально, что когда играет басовая мелодия и звук делаешь громко(под максимум), то бас превращается в раздражающий звук? Да и вообще, под максимум слушать музыку становится невозможным. Просто не знаю как должно быть...
Отправлено 17 Январь 2017 - 07:44
У меня по крайней мере так как ты описываешь, на весь звук басы уменьшаются но слушать все равно невозможно.
Отправлено 05 Февраль 2017 - 04:22
Решил проблему, бывший хозяин наколхозил с проводами возле радиомодуля, выводил провода на саб и порезал их, там и не было контакта, ща все в норме уже, всем спасибо!
