Довести музыку е60 до ума
Сообщений в теме: 52
#1 liverpool-fan
liverpool-fan
  • 2 сообщений
  • e60
Отправлено 11 Январь 2017 - 03:37
Постепенно дооснащаю свою пустышку е60 рейстайл, очередь дошла и до музыки
Копил на logic 7, но знакомый спонтанно предложил за копейки свой старый усилитель и саб - я забрал
Теперь вопрос,кто сталкивался с такой авантюрой, может дадите совет как грамотно подключить
Заранее благодарю
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 11 Январь 2017 - 03:53
довести музыку до ума, и сунуть саб, это как небо и земля, огонь и лед, белое и черное...
P.S. подкопи лучше на "ложик", а саб, раз за копейки пришел, продай на барахолке, кому-нибудь в ТАЗ) с наваром соответственно
Сообщение отредактировал 1358673: 11 Январь 2017 - 03:58
#3 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Январь 2017 - 04:50
для того чтобы саб заиграл как надо нужен усилитель с процессором
будет это лоджик или его эквивалент минимум с 5 каналами - тебе решать
Сообщение отредактировал redisco: 11 Январь 2017 - 04:50
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 11 Январь 2017 - 05:00
Сколько ставил сабов на е60... фуфло...испробовал все подключение и разныесабы... пришел к выводу ...ставить лоджик, ибо небо и земля.
#5 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Январь 2017 - 05:25
если нормально накрутить, будет играть. зависит все от саба. Бас будет лучше чем у Л7. По остальным компонентам  все равно надо дорабатывать. Высоких нет вообще в стерео родных. Средние тож так себе.
#6 1358673
1358673
  • 2 199 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 11 Январь 2017 - 05:28
если нормально накрутить, то будет "бахать" никто не спорит) но суть темы довести до ума, а это качество)
Сообщение отредактировал 1358673: 11 Январь 2017 - 05:28
#7 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 11 Январь 2017 - 05:34
Бухтеть саб будет громче... но это не паказатель качества музыки... паказатель когда все сбалансированно, все звучит на нужной частоте.... и я не думаю что вы умнее инженеров бмв... да в лоджике нет столько баса, как от сторонего саба... но и по сути, его и не нужно столько...хотя у большинства это паказатель...что бы бухтела... да и погромче... если хочешь качество, сбалансировпние звучание, а не громкое бухтение... лоджик... ну или 2000—5000$ на стороннею аудио систему... настраиваемую.
#8 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Январь 2017 - 06:46
всё уже давно изобрели, ставите усилитель типа helix ppmatchdsp82 и получаете 800 ватт мощи и все нужные настройки и запоет бас как надо когда его правильно отрежут от подседельников и подвинут все динамики по времени чтобы бас из багажника вовремя с остальным в уши прилетал
но другое дело что по ценам этот усилок стоит 800,  проще взять комплект лоджика за 400-500 и поставить и будет удовлетворено 95% желаний
#9 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Январь 2017 - 07:23
все зависит от цели, музыки которую слушаешь и желания потратить на это н-ую сумму. Возможно, установки условно бесплатного саба плюс тритеры перед/зад даст необходимый результат ...ценой в 50-100$ итого.
Нежели ставить лоджик за 400-500...карты-сетки и за работу врятли кто-то менее 100-150$ возьмется.
#10 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Январь 2017 - 08:23
не получится просто твитеры и саб добавить потому что они подаются в один канал в базе и при этом очень сильно выкручен верх т.к. предполагается что вч и сч играет один широкополосный динамик, ну и мидбас под сидухой в параллель.
закодируете ГУ в хайфай, уберется тонкомпенсация для широкополосника и уже надо будет любой усилитель
поставите усилитель на 4 канала - тогда или мидбасы не отделите или без заднего парктроника останетесь
надо минимум 5-канальный усилитель, лучше 7 и потом уже дсп нужен чтобы саб в багажнике приблизить к мидбасам
вот и нет халявы и это всё выйдет дороже лоджика или хайфая в разборке, а иногда и индивидуала
Сообщение отредактировал redisco: 11 Январь 2017 - 08:25
#11 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 11 Январь 2017 - 08:48
Лоджик 300—400 работа 100... все штатно и красиво...играет приятно
#12 cmr.Inquisitor
cmr.Inquisitor
  • 79 сообщений
  • 318i 2.0 petrol 136hp
  • Belarus, Minsk
Отправлено 12 Январь 2017 - 02:01
Не забывайте, что лоджик - штука цифровая.
Он подключается через оптическую шину MOST. Она поддерживается не каждой магнитолой.
По качеству лоджика - сразу менять твиттеры на нормальные. И будет кайф за вменяемые деньги.
#13 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 12 Январь 2017 - 02:29
посмотри в какую машину ставить будут
#14 cmr.Inquisitor
cmr.Inquisitor
  • 79 сообщений
  • Belarus, Minsk
Отправлено 12 Январь 2017 - 02:37
Ну я понимаю, что вряд ли в e60 не будет шины. Но мало ли.
#15 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 12 Январь 2017 - 03:31
слушал я лоджик, не впечатлило совсем, в наушниках за 20$ звук приятнее.  в свою самую простую систему добавил писчалки с кроссоверами, саб, через моноблочный усил взяв сигнал по высоуому уровню с сабов штатных, играет замечательно.
4 билета за лоджик)))))) это затея так себе...
Сообщение отредактировал Posh: 12 Январь 2017 - 03:33
