Насос стеклоомывателя, моторчик стеклоочистителя
насос омыватель
Сообщений в теме: 5
#1 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • BMW е36, X3 2007г., Х3 2008г.
  • Минск Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 09:04
Вдруг кому будет полезно.
Уходила омывайка, на СТО сказали, что сопливит из самого насоса стеклоомывателя. В е83 на стеклоомыватель идут два одинаковых насоса, один на лобовое стело, второй на заднее (если стоит ксенон, то еще есть третий большой насос на омыватель фар), подтекал насос заднего стекла. Купил этот насос, неоригинал 10у.е. Но перед заменой решил убедиться что сопливит именно он. Открутил бачок омывателя, вытер все насухо. Включаем омыватель, смотрим откуда течет. Ничего не течет. Через минуту медленно начинает сопливить насос, при чем совсем непонятно откуда именно. Второй насос сухой, меняем их местами, что бы убедиться, что дело именно в насосе. Тот насос, который сопливил теперь в порядке, но сопливит второй насос, который мы поставили на место первого. Находим в насосе отверстие (видно на фото) из которого сочится омывайка, но это отверстие явно предусмотрено конструкцией. Однако в неоригинальном насосе никаких отверстий нет... Поэтому все таки решил поставить новый насос. Поставил, теперь начал подтекать уже второй насос, который на лобовое стекло, который ранее не сопливил. Новый насос не течет. На форуме нашел следующую инфу:
Известная тема.
Там износилась резиночка у вала моторчика, она и пропускает.
Обычно из-за неё меняют весь насос. Стоит он в районе 25 бачков (VDO).
Можно поискать саму резинку, её стоимость около 3 у.е.
Можно похимичить со старой резинкой, залив её салидолом или герметиком, или вообще заклеить отверстие из которого вытекает омывайка (только тогда моторчик насоса будет постоянно мокрый и быстрее сгниёт).
Что из этого делать, каждый выберет сам ))
Вопрос: зачем то же эти дырки в оригинальных насосах делали? Давление стравливать или еще чего? Может кто знает? И отсутствие данного отверстия в неоригинальном насосе означает скопление воды в насосе и скорый выход его из строя?
+ почему при замене местами, насос который тек переставал течь, а тот который сопливил переставал сопливить?
ps
Течь идет из самого корпуса насоса, точно не из шлангов и нижней прокладки.
  • Прикрепленный файл  DSC_0004.JPG   35,43К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSC_0006.JPG   44,18К   1 Количество загрузок:
#2 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • Минск Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 10:38
Проблему решил. Вот в этом видео описан ремонт:
у человека на мерсе точно такой же насос стоит, ремонтируется элементарно. Можно еще место где сидит сальник залить силиконом (я так и сделал). Сегодня утром поставил старые моторчики, а вечером проверил, все герметично и все отлично работает, всем  удачи.
#3 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 08:34
Молодец. Спасибо.
#4 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 10 Май 2018 - 06:40
Breitling сказал(а) 16 Дек 2016 - 7:38 ПП:
https://www.youtube....MW0p4dRM&t=593s
И это работает?
Я разбирал и чистил моторчик, потом на ось одел термоусадочный кембрик-течь устранена и влага в моторчик не попадает.
#5 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 11 Май 2018 - 07:07
Насос стоит 20 руб
#6 Breitling
Breitling
  • 62 сообщений
  • Минск Беларусь
Отправлено 27 Май 2018 - 05:04
Да, я потом все равно купил 2 моторчика по 15 руб, febi кажется... Это так, если нет возможности купить.
