Ошибка ABS+ASC
Сообщений в теме: 21
#1 SanS
SanS
  • 21 сообщений
  • E46 320d
  • Gomel
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 07:18
Машина БМВ Е46 M47 2001 до рестайл универсал.
Ехал с деревни по прямой ровной дороге 60-70 км/ч загорелись на приборке лампочки ABS+ASC (лампочка ручника не загоралась) соответственно абс и противобуксовачная системы отключились, а круиз контроль работает как положено.
На следующий день завожу машину разгоняю ее до 20-25 км/ч ошибки ушли, абс и противобуксовочная система заработали как надо. Затем все повторяется. Ошибки почти каждый раз уходят после того как заглушил и снова завел  проехал со скоростью 20-25 км/ч. Бывало что и день ездишь ошибки не выскакивают.  И по ямам в гаражах ездил ошибки не выскакивала.
Диагностика показала три ошибки по АБС:
1) передний левый датчик абс
2) передний правый
3) и опять передний левый
Штекера проверил влаги и коррозии нет. Тормозная жидкость не уходит.
Обнаружил что при движении без ошибок на малых скоростях и частом торможении (например в пробках) когда нажимаешь на тормоз АБС бьет в педаль хотя машина на чистом асфальте скорость меньше 20 км/ч и 100% у машины не скользит ни одного колеса. После нескольких таких срабатываний опять загораются ABS+ASC.
Сегодня проехал от работы до дома без ошибок подъехал к дому, припарковал машину, двигатель не глушил, нажимаю на педаль тормоза чувствую примерно как при прокачке тормозов педаль медленно уходит к полу но не до конца, повторяю нажатие на педаль тормоза опять понемногу уходит к полу и тут же загорелись лампочки ABS+ASC.
Раньше был заменен правый датчик абс, тогда ошибки были ABS+ASC+ручник и тогда ошибки появлялись и пропадали от ямки к ямке.
Стоит ли менять левый датчик АБС, может ли это неисправен блок управления АБС(мозги или гидравлика), или в чем другом?
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 07:58
Едь к нормальным диагностам...а не те кто только ошибки читают....
#3 чеслав
чеслав
  • 45 сообщений
  • 3 Е46 2.2
  • польша
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 11:56
Привет была тоже самое только показывало левый передний и левый задний тоже думал мозги оказалось контакт в разьеме на заднем левым подогнул побрызгал химией для контактов все прошло
#4 slv852007
slv852007
  • 155 сообщений
  • 525 D
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 01:04
Погода будь она не ладна))) :D  Может где то попала влага. Очень часто бывает. Диагностика нам в помощь...
#5 SanS
SanS
  • 21 сообщений
  • E46 320d
  • Gomel
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 06:34
До диагностики добраться времени пока нет.
Три дня ездил ошибки не загорались, но тормозил аккуратно без срабатывания АБС., а сегодня решил попробовать немного на снегу по тормозить АБС работал как надо.
Заглушил машину через час завел а ошибки опять горят  :facepalm: .
#6 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 06:43
Уровень тормозухи проверял ? А  так нужно прозванивать провода от датчиков и смотреть состояние зубцов  на ступицах, они окисляются.
#7 SanS
SanS
  • 21 сообщений
  • E46 320d
  • Gomel
Отправлено 02 Май 2018 - 07:31
Были заменены датчики АБС передний левый и правый.
Помогло на один день.
Ошибок по датчикам нет.
Компьютерная диагностика по Delphi показала ошибку
0А - клапан регулировкивпрыска
65 - Управление давлением воздуха на впуске
72 - CAN: связь ASR - EGR
В ближайшее время планирую снять блок АБС и сделать ему вскрытие.
#8 marspolak
marspolak
  • 1 сообщений
  • Е46 330d touring
  • Украина
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 09:15
Подскажите перегорают лампы ближнего света на панели загораются значки зарядки АКБ, стояночного тормоза,
 ABS и ASC+T/DSC, как заглушу зразу и заведу через пару мин то все нормально, только лампочкам каюк.
 Смотрел по форумам грешат на генератор или блок управления светом.
#9 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 12:00
есть блок света,могу дать подкинуть
#10 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 07:17
У меня не работает с весны система стабилизации (на приборке горят ABS и DSC). На компе сказали, что блок ABS накрылся. Сегодня после мойки во время движения лампочки погасли, но через какое-то время опять загорелись. Из-за чего у меня появились сомнения насчет того, что блок не рабочий (его то не мыли). Может ли комп выдавать неисправность блока при неисправных контактах в проводке? Может кто сталкивался?
#11 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 07:24
какие ошибки по блоку?
#12 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 08:08
Я не сам диагностику делал. Сказали на СТО, что блок под замену.
#13 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 04:42
Можно ли определить в каком колесе датчик абс умер без компа?
когда чуть проедешь, писк и загорается гирляда. До этого момента при нажатии на тормоз руль уходит вправо.
и хруст педали тормоза при торможении на поворотах от этого?.
Сообщение отредактировал snc123: 06 Декабрь 2018 - 04:43
#14 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 05:03
Уходит руль и хруст из-за неисправности колодок либо тормозного диска. А может и суппорт заклинил на одном колесе и тормозит одним, поэтому тянет в сторону.
В первую очередь проверить уровень тормозной жидкости. После торможения можно сравнить температуру дисков, снимать колеса и смотреть накладки на колодках, диски, тормозные шланги, суппорта.
А гирлянда - это АБС, ASC и износ колодок?
#15 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 04:09
Я же обьясняю что уходит руль только ДО писка и ДО появления гирлянды ввиде асц абс и ручника. После идет только треск педали когда тормозишь на поворотах, больше при ровном движении руль прямо, тормозишь, тоже прямо тормозит и ничего не уводит.
Летом менялась тормозуха. И передние суппорта менял ремкомплектом.
Была такая шляпа и показывало ошибка датчика абс. Только до компьютера не добраться все никак не получается.
