Непонятки с подсветкой номера
подсветка номера
Сообщений в теме: 24
#1 petro-92
petro-92
  • 30 сообщений
  • e46
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 11:10
Всем доброго времени суток) Вообщем сразу к делу - правый плафон подсветки номера начинает гореть как только открыл машину центральником. При включенных габаритах она работает, но как-то ярче, чем левая( Когда машину закроешь, некоторое время она горит(минут может 5), после чего гаснет! в чем причина может быть? бесит дико, плафоны посажены кстати на гермет какой-то
#2 SanS
SanS
  • 21 сообщений
  • E46 320d
  • Gomel
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 07:31
Смотри проводку.
А сигнализация на машине стоит? и если да то штатная или нет?
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 07:51
неправильно скорее всего подключена подсветка
#4 petro-92
petro-92
  • 30 сообщений
  • e46
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 12:04
Смотри проводку.
Центральник только заводской, сигналки нет
короче надо снять планку да посмотеть
#5 petro-92
petro-92
  • 30 сообщений
  • e46
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 09:00
Вообщем снял планку, там все в гермете, лампочки какие-то колхозные всунуты( надо короче все чистить и выбрасывать, заказал с али полностью диодные лампы под е46, будем ждать)
#6 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 12:23
На диодные лампы скорее всего машина будет ругаться. Гнилая планка багажника, это проблема е46. Все пересматривать, менять проводку. Заливать герметом.
#7 констанин
констанин
  • 2 сообщений
  • 530
Отправлено 25 Апрель 2017 - 01:20
Народ, помогите, такая проблема. Не горит правый плафон,проводку просморел вроде норм, можно ли взять минус от левого плафона?
#8 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 02 Май 2017 - 07:44
не ругается  :))
#9 Amsterdam
Amsterdam
  • 51 сообщений
  • e46
  • A
Отправлено 26 Январь 2018 - 06:02
Ребят, снял планку. В процессе разборки испоганил прокладку. Кто
нибудь может посоветовать что можно использовать как заменитель?
#10 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
  • E61 535d / Kawasaki ER-6n
Отправлено 26 Январь 2018 - 08:46
вырежи из подложки для ламината
#11 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 26 Январь 2018 - 06:23
На гермет :)
#12 Pshek
Отправлено 26 Январь 2018 - 06:58
Можно новую оригинальную купить, она отдельно продается.
#13 adidas13
adidas13
  • 83 сообщений
  • E46.2002.320I.
  • Минск.Ангарская.
Отправлено 31 Январь 2018 - 07:50
Добрый день, тоже пришли с Али на подсветку диоды, подключаешь в планку они не горят, на прямую через акум.работают, кто в курсе как их подрубить, что бы заработали???
#14 Pshek
Отправлено 31 Январь 2018 - 10:12
Проверить и восстановить проводку в гофре и восстановить контакты в самой планке.
#15 adidas13
adidas13
  • 83 сообщений
  • E46.2002.320I.
  • Минск.Ангарская.
Отправлено 31 Январь 2018 - 12:06
Питание , на концах есть (но выходит на них не 12в) , а 9 с копейками , может они из-за этого не хотят гореть ??? Гофру , перебрал , она в огне .)))
