как снять трубки отопителя 2,0 d
Сообщений в теме: 11
#1 алексей лида
алексей лида
  • 8 сообщений
  • e46
  • лида
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 09:50
Всем доброго времени суток!
Народ, может кто снимал трубки отопителя? Второй день решаю эту головоломку и не поддается никак.
Помогите советом!
Прикрепленный файл  20161116_205632.jpg   57,77К   2 Количество загрузок:
#2 бульбаш
бульбаш
  • 598 сообщений
  • драндулет
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 08:36
Полный демонтаж печки, по другому не получится , а для чего их снимать?
#3 алексей лида
алексей лида
  • 8 сообщений
  • e46
  • лида
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 09:47
причина проста до безобразия: текут. 5 литров антифриза по дороге минск- лида
Сегодня еще один вечер подарил решению этой проблемы. Снимал раму под панелью. Почти снял. В тупик поставил болт на рейке с отламывающейся головкой. Немцы думали что это вечные детали??? Я от немецкого автопрома пока пребываю в легком трансе.
Вопрос по теме: со стороны двигателя много работы по демонтажу печки?  Посветил фонарем под перегородку в сторону печки, и в очередной раз ох....
#4 алексей лида
алексей лида
  • 8 сообщений
  • e46
  • лида
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 08:50
. Печально. Текут
Со стороны капота много работы по демонтажу печки?
Сегодня буду переходить к подкапотному пространству
#5 бульбаш
бульбаш
  • 598 сообщений
  • драндулет
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:08
. Печально. Текут
http://tis.bmwcats.com/doc1045571/ может пригодится
Сообщение отредактировал бульбаш: 18 Ноябрь 2016 - 09:09
#6 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 06:54
под капотом четыре гайки держат корпус печки+два шланга на тех трубках,что ты не можешь снять+трубки отсоединить от клапана испарителя кондиционера,но сперва выкачать фреон.
#7 алексей лида
алексей лида
  • 8 сообщений
  • e46
  • лида
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 08:56
Спасибо за помощь. Все собрал. Буду смотреть как работает. Работа не самая простая. Только ошибка на подушки выскочила. Но вроде все датчики подключил правильно.
Эта ошибка снимается или проблема с разъемом?
#8 алексей лида
алексей лида
  • 8 сообщений
  • e46
  • лида
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 04:35
Значек подушки на панели приборов
#9 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 04:38
если ошибка по мату присутствия пассажира,то это от того,что сидение снимал(без откл аккума) и не одев фишку под сидением вкл зажигание после ремонта или заводил авто.Сама она,вроде не тухнет,а компом стирается ошибка из память.
#10 алексей лида
алексей лида
  • 8 сообщений
  • e46
  • лида
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 04:49
двигатель не заводил,  но включал зажигание со снятыми подушками. Надо было свести лопатки климы забора воздуха  в положение забора из салона. С открытими лопатками не возможно снять блок климы. Пришлось снять клему на включенном зажигании. Поскольку лопатки после выключения зажигания опять становились в открытое положение.
Но это мелочи, рядом с внезапно появившейся проблемой коробки (автомат). На холодную на первой не хочет ехать. Как прогреется, так едет нормально. С утра после подгазовок выскочила ошибка на коробку.
Я в шоке.(((
наверное, наступила моя черная полоса)))
#11 алексей лида
алексей лида
  • 8 сообщений
  • e46
  • лида
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 04:54
в нете где то вычитал, что может таки это не капиталка коробки, а некие перепускные клапана в ней. И такая проблема есть на автоматах 2003г.в. Хотя местные гаражные делаки сказали капиталка и 950 у.е. как другу)))
Может есть какая инфа на эту тему? Коробку ,боюсь, не осилю своими руками))))
#12 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 06:54
инфы нет,да и в соответствующей теме нужно расспрашивать об акпп.меня пока обходят стороной такие проблеммы.знаю,что на мкпп перейти гораздо дешевле,чем капремонт акпп)))и частенько после капиталки,радость длится не так долго и становишься постоянным клиентом сервиса.
