Прошу совета или рекомендаций. Спасибо!
Как промыть фильтр ГУР?
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 10:49
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 11:01
если это прикол , то он удался Вам . Маслянный фильтр тоже моете ?
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 11:51
Может у человека дизель, где бачек гур это одно целое с насосом, соответственно отдельно бачек с фильтром как на бензинке поменять нельзя, потому и спрашивает как промыть фильтр. Лично я так и не разобрался как фильтр можно достать, потому просто заменил жидкость, а на фильтр забил.
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 12:19
Достается резервуар для жидкости гур на дизеле путем разбора самого насоса гур
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 12:44
в бачке отворачиваешь фильтр болт тоrх20,и вращая его моешь.
свой мыл под давлением авиационным керосином и очистителем тормозных дисков.
проделав данную операцию,заменив жидкость ГУР и сделав профилактику насоса,добился того что руль без усилия вращается от одного пальца.
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 12:56
Маслянный фильтр догадались сделать отдельно от корпуса фильтра и сменным.
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 10:44
он на безнзинке меняется с бачком за три копейки
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 10:56
+1, у многих моделей бачков гур сетка-отбойник (выполняющая в данном случае ещё и роль фильтрующего элемента) сложена в несколько слоев...как ее вымыть НАЧИСТО представить сложно
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 12:02
Кто считает, что мыть пусть посоветует как.
Кто считает, что нужно покупать пусть посоветует марку за адекватные деньги.
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 12:08
Если авто действительно бензиновое, то оригинальный бачок около 40$ стоит, LEMFORDER около 20$. Нечего тут думать, меняй, да и все.Кто считает, что мыть пусть посоветует как.
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 10:31
Я обычной WD-40 мыл. Открываешь пробку, сливаешь жидкость гура, смотришь в центр бочка и находишь болтик под торкс 20, откручиваешь, вставка вывалится и внутри бочка моешь. Есть один нюанс, если бочок не оригинал, а уже меняный, то болтика не найдешь и фильтр не сменный. Мое ИМХО лучше оригинала ничего нет, а промытая вставка гура ничем от нового отличатся не будет, так как будет чистой как с завода.
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 07:29
Круть!!!
Спасибо
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 07:38
Что такого, я мыл. разобрал достал вымыл все чисто блеск.
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 12:36
А для смены нужно 1,2 литра всего?
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 12:26
да , что то вроде того , все равно 2 банки покупаешь - остается
