Спецы по инпе и е46 м43б19.Требуется консультация!
Сообщений в теме: 15
#1 Snork
Snork
  • 232 сообщений
  • F34 Alpinweiss
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 05:37
Всем доброго времени суток.Значит так.У авто (e46 coupe 2001 год m43b19) имееются такие симптомы:
-Повышенный расход топлива(если ехать в одном режиме в районе 120-130 км/ч расход по б/к пишет 8.7-9.2(примерно).Вчера ехал где то 135-137 км/ч писало 9.9-10.2 что в моем понимании черезчур для м43 двигателя на 17колесах).
-Довольно тухлая динамика(понимаю что не 6 цилиндров но все же).
-Максимальная скорость упирается приблизительно по спидометру в 197-199.
-Иногда (довольно редко) чувствовалось некое поддёргивание при разгоне.ощутимое но не особо заметное.как будто топлива не хватало.
-По показаниям последнего ряда(там где Rough и 4 ряда цилиндров.)они довольно скачут а первый из них вообще доходит практически до нуля.потом чуть выше.(в обще фото прилагается).
Взял у друга кабель и айда глядеть на местами несовсем понятные показания.Незная рабочих показаний множества из параметров тяжело что то сказать.Так что прошу если кто хорошо владеет данными знаниями сказать что с моей табуреткой.
#2 Snork
Snork
  • 232 сообщений
  • F34 Alpinweiss
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 06:00
#3 e30 edition
e30 edition
  • 4 342 сообщений
  • e30 340 cabrio, e60 n54
  • Культурная столица РБ.
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 07:41
а по ошибкам то что есть?
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 07:56
Стремная диагностика по скринам конечно...даже если я и что то понимаю в инпа... то я пас... это тоже самое...что по фото, сьездить на море... много параметров не фиксированые.
#5 Snork
Snork
  • 232 сообщений
  • F34 Alpinweiss
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:22
по ошибкам ничего нет.по поводу фото.ну незнаю.первые три фото параметры стабильные вроде.но такие ли как надо незнаю.вот по поводу цилиндров да но диапазоны первого цилиндр 0--0.40.
#6 Snork
Snork
  • 232 сообщений
  • F34 Alpinweiss
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 12:45
up
#7 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 01:26
У меня такой же двиг.
ИНПА показывает примерно тоже самое.
А показывает данный параметр значение равномерности вращения цилиндров
И я думаю, что эти значения вполне приемлемы. Хотя ХЗ, что у тебя там под капотом.
#8 NEC
NEC
  • 143 сообщений
  • BMW е46
  • Быхов
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 01:41
В 6-ти горшковом моторе, к примеру, чем ближе значения равномерности вращения по каждому цилиндра к нулю, тем лучше соответственно. Все зависит от компрессии, датчиков, свеч зажигания, плавности хода роликов и т.д. В просторах интернета есть много информации по поводу опорных и корректных значений по инпе к разным типам моторов Бмв.
#9 Snork
Snork
  • 232 сообщений
  • F34 Alpinweiss
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 02:53
Короче дело ясное что дело темное.а по остальным параметрам кто что увидел?
#10 NEC
NEC
  • 143 сообщений
  • BMW е46
  • Быхов
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 03:07
Вот ссылка с российского клуба. Показаны так называемые базовые или "идеальные" значения Inpa, правда по моторам от м52 и выше, к сожалению не для Вас: http://bmwfanatics.r...?f=167&t=132538
Сообщение отредактировал NEC: 14 Ноябрь 2016 - 03:08
#11 Snork
Snork
  • 232 сообщений
  • F34 Alpinweiss
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 04:06
уже видел эти данные.но все равно спасибо!
Сообщение отредактировал Snork: 14 Ноябрь 2016 - 04:07
#12 pTyTb
pTyTb
  • 159 сообщений
  • e83 sd
  • Гомель/РБ
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 05:22
это показания на холостых? как-то много оборотов и соотвественно воздуха
#13 Snork
Snork
  • 232 сообщений
  • F34 Alpinweiss
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 05:59
да на холостых на прогретом двигателе
#14 pTyTb
pTyTb
  • 159 сообщений
  • e83 sd
  • Гомель/РБ
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 06:33
Мне кажется я уже писал недавно. Расход воздуха должен быть 9 литров на этом моторе на холостых.
Я бы попробовал подкинуть рабочий расходомер или поменять вставку расходомера от ваза(менял сам тоже)
#15 Snork
Snork
  • 232 сообщений
  • F34 Alpinweiss
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 01:18
Help!Кто еще что подскажет?
