Плавятся провода
плавятся провода e38
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 10
#1 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 12:53
Может кто подскажет, что за провода поплавились??
Прикрепленный файл  1.jpg   217,05К   5 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  2.jpg   210,02К   2 Количество загрузок:
началось с того что генератор постоянно возбужден и садил аккумулятор, снял воздухан что бы посмотреть как там подключено, вот как было:
Прикрепленный файл  4.jpg   78,22К   1 Количество загрузок:
этот генератор на 3 контакта а фишка у меня на 2 контакта,я понимаю стоял другой генератор(наверно валео)с фишкой на 2 контакта!
Прикрепленный файл  вв.jpg   142,11К   1 Количество загрузок:
 Зелено-белый провод  идет на предохранитель 22(управление двигателем) он перегоревший, если ставлю предохранитель новый он через пару минут перегорает!
Так как тонкий красный провод на генераторе подключен на возбуждение от B+(напрямую с красного толстого(аккумулятора)) я его снял, и опять воткнул 22 второй предохранитель , завел машину она начала троить и с косы (фото выше) пошел дым, поплавились провода(((( люди добрые помогите разобраться,голова уже едет от этого
Сообщение отредактировал sedoigari: 11 Ноябрь 2016 - 01:18
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 12:55
К электрику... пока беда непроизошла
#3 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 01:01
уже смотрю тут одни загнали к электрику, начудил чето с генератором, я аккумулятор 100 новую выкинул, сам буду разбираться
#4 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 05:27
на 3 рисунке (где подключение генератора)-там в помине не должен быть зеленый с белой полосой провод(используется только красный(+12В), голубой
там этот предохранитель питает несколько узлов.в dlc можно посмотреть.В районе предохранителей там соединение. Прозванивать провода.
#5 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 07:33
приходят на генератор провода в кембрике заводском зеленый с белой полосой и синий, вот я и пытаюсь разобраться что к чему там
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 07:36
все верно, я про то что из соединения уходят еще провода такого цвета на другие узлы. схема в вдс
#7 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 07:47
вот тот который в моторной косе поплавился зеленый с белой полоской он приходит где эбу стоят и предохранители, и туда же приходит провод с генератора зеленый с белой полосой в это же соединение
Прикрепленный файл  Screenshot_2016-11-11-19-40-52.png   418,64К   0 Количество загрузок:
#8 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 09:25
Сам спросил сам отвечу:поплавились и сплавились вместе зеный с белой полоской и коричневый идущие к датчику уровня масла который стоит в поддоне
#9 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 496 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 11:43
Чего так произошло?
#10 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 11:54
Это распространенная проблема е39 ну и е38 .на е39 горит предохранитель номер 15 а е38 номер 22 они отвечают одинакого
Питание идет с них на генератор, датчик уровня масла, вентилятор отсека электроники, диагнос. Разьем и в акпп на перекл. Положения акпп.
Так вот это происходит в большенсве случаев из за выхода из строя датчика уровня масла который находится в поддоне.
И если у вас загорелась лампа зарядки и по 9 тесту зарядка в норме значит перегорел предохранитель Номер 15(e39) 22 (е38) и нет + на первом пине (зелено белый провод)
Снимаем фишку с даткика ур масла и вставляем предохранитель все должно работать, лампа потухнет а датчик под замену
Вот такие вот дела!
Сообщение отредактировал sedoigari: 12 Ноябрь 2016 - 11:57
#11 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 07:54
была такая беда из-за датчика уровня масла, зимой без защиты ездил, сорвал датчик на сугробе и + с - соединились)
