бъёт abs после замены датчика
Сообщений в теме: 12
#1 omon
omon
  • 11 сообщений
  • е39 528
  • minsk
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:28
Ребята проблема такая поменял задний правый датчик абс.После замены на новый начал бить абс в пидаль на маленькой скорасти. Че делать куда лезть. Е38 2.8 99 год рест
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:50
Большое расстояние между датчиком и подшибником...когда ставили датчили... либо плохо зачистили, пасадочное место... либо не доконца загналт сам датчик...
#3 omon
omon
  • 11 сообщений
  • е39 528
  • minsk
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 11:03
Да вроде норм зачищал и датчик до упора влез
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 11:49
Смотри еще... ну или подключить комп... может на каком другом колесе беда
#5 omon
omon
  • 11 сообщений
  • е39 528
  • minsk
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 12:19
Так все ошибки тухнут только в пидаль бъёт
#6 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 12:27
Смотреть не ошибки... а показание скорости каждого колеса... на одном колесе скорость будет преривистая... вот то колесо и надо смотреть
#7 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 02:03
:good:  подшипник еще....
#8 omon
omon
  • 11 сообщений
  • е39 528
  • minsk
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 03:54
А не выпресовывая подшипник можно глянуть что с ним не так?
#9 James_Tiesto
James_Tiesto
  • 127 сообщений
  • e38
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 07:30
  1. Как написал человек выше: Большое расстояние между датчиком и подшибником...когда ставили датчили... либо плохо зачистили, пасадочное место... либо не доконца загналт сам датчик...
  2. Второй вариант при демонтаже старого датчика, повредил магнитную ленту на ступичном подшибнике, а это замена ступицы б.у. или магнитную ленту на выбор. Лично когда я менял повредил видимо себе ленту, купил ступицу поменял и забыл, абс работает исправно.
#10 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 07:41
3. Датчик patron
#11 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 496 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 09:03
У меня такое чувство,что без абс эффективность торможения лучше?
#12 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • Витебск
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 02:39
лучше, но при резком торможении на "натертом паркете" становишься пассажиром...
#13 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 496 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 03:37
Смотрю на работе в окно.едет маз и посыпаем дорогу.а в кузовке у его тупо соль,кузов весь белый.даже песка не добавили.вышел покурить;а лед аж трещал ,через час мокрый асфальт и никакого паркета))
