Привет всем!
Необходима помощь в решении проблемы.
Симптомы:на малых оборотах глохнет машина (на ходу не глохнет) выскакивают ошибки: Transmission malfunction, 4x4, Service soon.
По результатам комп. диагн. ошибкам предшествует падение напряжения.
Было произведено:
1. Замена реле, которая стоит в отсеке ЭБУ (реле голубого цвета), 61 36 6 915 327
2. Ремонт плюсового провода от АКБ к ЭБУ (были следы коррозии болтового соединения в задней правой арке) установлена гильза, обжата клещами, герметизирована клеевой термоусадкой.
3. Ремонт генератора (замена блока регулировки напряжения).
4. Ремонт стартера (замена якоря, бендикса, щеточного узла).
5. Проверка соединения плюсового провода к блоку предохранителей (в бардачке).
6. Проверка и зарядка АКБ в норме.
Ничего из выше перечисленного не повлияло на симптом.
Еще заметил: после нажатия на педаль газа, года обороты дв. приближаются к ХХ происходит просадка напряжения на 1,5-2В.
Сообщение отредактировал bmw_5616: 09 Ноябрь 2016 - 10:33
