не открывается багажник!
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 7
#1 Dimian6666
Dimian6666
  • 26 сообщений
  • e38
  • Могилев
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 11:58
Багажник заклинил и не хочет открываться...стоит дожим...при нажатии на кнопку открывания дожим сработал и приоткрыл немного багажник..и ключем не хочет открываться...кто что может посоветовать?
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 07:40
Dimian6666 сказал(а) 07 Ноя 2016 - 8:58 ПП:
с солона за тягу пробовать
#3 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 08:41
Maksimchik сказал(а) 08 Ноя 2016 - 04:40 ДП:
через люк для лыж... :))) ... Без "жены болгарина" в е38 из салона в багажник даже самому худому и тощему не попасть...
#4 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 09:00
atskiys0t0na сказал(а) 08 Ноя 2016 - 05:41 ДП:
...либо длиннорукому.
#5 germanfreeman
germanfreeman
  • 172 сообщений
  • e38
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 10:54
Снять номер, рамку, просверлить дырку, точно найди сколько отступать от левого крепления рамки, потом просто отодвинуть тягу влево
#6 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 07:14
Если приоткрылся и так остался,можно попробовать открыть через концевик,если смотреть на замок,в самом верху есть прямоугольная планка маленькая,ее откидываешь и пытаешься чем-нибудь плоским нажать кнопку.Эта кнопка перимыкает провод на срабатывание прижима замка.
А ты до конца выжимал ключ в замке при повороте,бывает со временем закаревают личинки и он туго прокручивается,надо приложить усилие
#7 shots(e38)
shots(e38)
  • 16 сообщений
  • e38
  • Островец / Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 10:13
попробуй нажать на правую сторону так как там мортизатор была такая беда еле отрыл, на правую сторону надовил заерылся до конца и потом уже сам открылся
#8 русик
русик
  • 249 сообщений
  • 7
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 11:36
Снимай рамку и режь дырку , я вырезал на всякий пожарный )
