проблема с блоком abs/dsc
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 09:33
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 10:14
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 06:51
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 09:02
....машина должна сама закодировать новый блок ,но она не может это сделать и еще висит ошибка скорости движения не знаю это может быть помехой для кодирования ???Машинка бмв е66 2005 г . блок абс 006
сама закодировать и сама вин прописать
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 09:29
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 11:02
плохое настроение у машинки, магнитные бури....
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 11:11
А лобовое стекло целое?! Оригинал?! Просто может из-за этого не распознавать блок....
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 09:37
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 10:37
А лобовое каким боком связанно с автокодированием ...ну вообще лобовое треснуто в низу
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 10:58
На е 65 лампы dsc,abs,parking braik после автокодирование должны погаснуть ,должно остаться только датчик угола поворота рулевого колеса ...и его нужно выставить через комп ........У меня есть ещё ошибка по cas - скорость движения автомобиля (нет данных ,или не верные показания ) может в этом причина??? Или это должно зарапосле таго как заработает блок дсц ???В дисе пишит что либо сам блок ,либо проводка в can шине ,и ещё возможно датчик АБС ...но я не думаю что из-за датчика он не кодирнулся бы .... да и два блока не могут быть не рабочими ... А ВООБЩЕ КАКИЕ ПРОВОДА МОЖЕТ ЗНАЕТЕ ИДУТ НА КОДИРОВКУ В БЛОК ??? Просто сами подкачиваюшиеся насосы и тд через комп запускаются и гаснут лампочки все на 3 секунды ,потом сново загораютсяЧто значит сама закодировать блок? Сама ни как... без компа и умелых рук этот блое не заменить ни как...
Сообщение отредактировал andrey3435: 31 Октябрь 2016 - 02:56
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 11:07
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 03:34
ну вот, тем более внизу, там где окошко распознавания блока... все понятно теперь
И еще мы меняли блок целиком с гидроблоком ,так как наши рыночники не разрешают снимать электронную часть чтобы не сняли с гарантии ....так вот после снятия всего етого ....завоздушилось система ,мы прокачали его тормоза вроде нормальные ....прокачивал рингольдом через запуск подкачивающего насоса ...воздух удалили не было воздуха больше но всё равно лампы не погасли ....только во время запуска насоса гасли ...
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 06:28
нету там у меня никакого окошко машина 2005 г .е66 .рестайлинг ...блок абс стоит на правом стакане .....и ещё может знаите что за ошибка 6044 DSC INTF EMF S2 .......уже перерыл весь инет ,но нигде нет ответа одни только вопросы
может знаите что за ошибка по блоку ...6044 DSC INTF EMF S2
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 08:11
Скажите, Андрэ, а почему, вы не хотите подъехать к диагносту настоящему(на форму есть на этом), чтобы он сказал, что реально не так и как решить проблему? Для чего эти страдания из-за мелочей? Или это такой "путь самурая " своеобразный?
пс: создание идентичных тем еще ни разу здесь проблему не решило.
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 09:43
мне кажется что это обычный троль...
