Вибрация при торможении
Сообщений в теме: 7
#1 Vadimka
Vadimka
  • 194 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2007 - 10:48
Авто е34, 530, m60b30 была сильная вибрация при торможении со скорости более 140... поменял передние томозные диски и колодки (т.к. они были подношены), поставил АТЕ. пришла весна, поствил летние колеса, вроде как вибрация пропала, тормозить стала мягче, но так проверить и не довелось, пришлось тормозить в пол со скорости около 230, абс работала, поэтому толком определить есть вибрация не смог бы, да и не та ситуация. после этого при торможении, появляется вибрация, какая то непонятная, вроде не сильная и не поймеш где отдает, то ли на руле, то ли на педали, почему то при определенной скорости т.е. около 170, потом вроде норма, на 120 трясет.... в чем может быть проблема? неужто перегрелись диски и их повело? резина - ок, отбалансирована отлично, давление как по паспорту, размерность тоже, еде очень уверенно и ровно, ни вибрации, ничего не наблюдается во всем диаппазоне 0 - 230
#2 Pontific
Pontific
  • 1 821 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2007 - 11:13
На таких скоростях может влиять неровность дисков, либо несоответствие размеров центрального отверстия на диске и ступице. Это несмотря на то, что они с резной отбалансировались. А усиливать вибрацию может изношенная подвеска, которая не гасит вибрацию. Диски тоже могли перегреться и их не мешает проверить.
#3 MV_
MV_
    VIP member
  • 1 356 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2007 - 11:40
У меня было подобное (правда на Е39 и на меньших скоростях). Оказалось - неравномерный износ задних тормозных дисков. Заменил - все прошло.
#4 Vadimka
Vadimka
  • 194 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2007 - 12:21
MV_, да да, у меня задние изношены довольно сильно и колодки и диски, но не думал что из за них иожет быть, на неделе заменю потом отпишу что и как...
посоветуйте, какие лучше взять диски и колодки? АТЕ вроде ниче колодки, не воняют не пищат, только много черной пыли на дисках от них....
#5 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2007 - 01:32
Пагид бери все и колодки и диски, если надо обращайся сделаем
#6 Vadimka
Vadimka
  • 194 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2007 - 01:38
сколько обойдется зад и перед ? сначала заменю зад, если не поможет, куплю перед...
#7 bmw318
bmw318
  • 136 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2007 - 11:11
У мнея Е39 тоже такое было казолось что спереди а заменили задние т. диски и все прошло!
#8 dzima
dzima
    MVP
  • 2 323 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2007 - 01:21
рулевое тоже может быть.
