Е91 320d 2006 дует из печки еле тёплым
Сообщений в теме: 74
#1 Tour
Tour
  • 607 сообщений
  • X5 G05
  • Беларусь, Минск
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:30
В прошлом году обнаружил не рабочую доп помпу - при этом печка жарила как в бане. В этом году с наступлением холодов, заметил, что дует еле тёплым летним ветерком, когда обогрев стоит на максимум в красной зоне. Климата нету. Температура двигателя в норме (термостат сразу откидываем), вебаста работает на ура, быстро прогревается авто, антифриз в норме. Салоники новый - скорость ветра, что Надо. Может кто сталкивался с данным вопросом? В чем проблема? Был у патриота, никто точного ответа дать о проблеме не может.
#2 4eka
4eka
    spirit` of adventure
  • 2 501 сообщений
  • minsk`
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 11:29
Клапана печки проверь, там стоит рецеркуляционный насос.
Дует в ноги, стекло тоже прохладным?
Сообщение отредактировал 4eka: 21 Октябрь 2016 - 11:29
#3 Tour
Tour
  • 607 сообщений
  • X5 G05
  • Беларусь, Минск
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 01:03
В ноги еле теплым, в стекло холодным. Со стороны водительской - еле теплый, пассажира - холодный.
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 01:45
радиатор печки
#5 Slava6663
Slava6663
  • 14 сообщений
  • 320d
  • Orsha
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 04:22
такая же проблема, только со стороны водителя дует нормально,а со стороны пассажира холодным. Пробывал практически все что советуют на форумах. 1-Стоит только доп. помпа без клапанов, ее разобрал перепаял щетки проверил все гуд, 2 поменял антифриз все термостаты заодно и крышку расширительного бочка.3. Развоздушивал систему всеми известными способами с простора интернета, 4 Отважился и промыл радиатор печки без съема
5. Ошибок по климе и все что  с ней связано нет. После всего проделанного со стороны водитtля стало пекло,а пассажир как мерз так и мерзнет. Куда дальше копать? Авто 320D E90 M47 2005
#6 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 07:13
Печку менять
#7 бульбаш
бульбаш
  • 598 сообщений
  • драндулет
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 07:14
забит радиатор печки,прошлой зимой провел все манипуляции описанные выше только замена радиатора помогла,дома под краном наполнил радиатор, половина была холодной вторая горячей
Сообщение отредактировал бульбаш: 21 Октябрь 2016 - 07:15
#8 Slava6663
Slava6663
  • 14 сообщений
  • 320d
  • Orsha
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 07:28
Решусь предположить, что при промывки радиатора печки втечение 2 часов, путём бесперебойной циркуляции кипятка и добавлением различной химии(даже колу кипятили, лимонкой и сывороткой) то на сколько бы не был забит радиатор из него вышла бы какая-нибудь грязь или хотя бы вода поменяла бы цвет.
#9 бульбаш
бульбаш
  • 598 сообщений
  • драндулет
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 08:36
у меня лилось все в чистом виде при промывке,когда добрался до радиатора рукой он был на половину холодный
#10 Slava6663
Slava6663
  • 14 сообщений
  • 320d
  • Orsha
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 08:48
Тогда это довольно большой кусок работы получается, плюс при съёме торпедо останутся царапины ещё че, а если защелки где поломаются((((
#11 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:02
царапины не остаются если знаешь что делаешь. а кусок работы там будь здоров.
#12 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:08
да там работы на пол дня (если знаешь как и что делать)
#13 бульбаш
бульбаш
  • 598 сообщений
  • драндулет
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:26
ну можно доверить кусок работы специалистам,или если можешь сам то нужно на это дело подряжаться , зима рядом :crying:
#14 Slava6663
Slava6663
  • 14 сообщений
  • 320d
  • Orsha
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:31
Просто где 100% гарантии, что дело именно в этом, а не в заклинившем приводе или поломанной заслонке?
#15 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 09:50
https://www.drive2.ru/b/2514947/
ну может и полдня, только не одному))).
