Рассогласовал блоки CAS-DDE в DIS. Помогите!
cas dde dis не заводится
Сообщений в теме: 12
#1 cRAZykk
cRAZykk
  • 11 сообщений
  • E91 320D
  • MInsk
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 09:28
Та же проблема, рассинхронизировал блоки cas и dde похоже, залез в коррекции в DISe, начал сброс всего что попало и зашел в меню CAS-DDE, стартер крутит машина не заводится.((((((
Странно что в дисе проявились ошибки в блоке дде по клапану регулировки количества и клапану регулировки давления rail, пишет активизация КЗ на массу.
Помогите кто знает как синхронизировать по новой эти блоки, хотя я уже не уверен что это они... Пробовал синхронизировать в INPA и том же DIS, ничего не выходит.
Машина кстати E91 320D, 2005год, m47n2
В INPA через DDE в блоке  CAS висит ошибка D904. В INPA через CAS в блоке CAS висит уже 4 ошибки:
990B TRSP_Cryptodaten_Fehler,
9A0C ASW_CAN_Signal_Info_Fehler,
9A0A ASW_SPG_Info_Fehler,
9906 Fehler_TRSP_Kommunication
Может поможет кто, буду очень благодарен, стучитесь сюда https://vk.com/elektrikvspb
Спасибо!
#2 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 11:58
а в чем проблема сделать синхру  в дисе? или надо написать какие кнопки жать?
#3 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 01:01
Как у вас это получилось? Делов на две минуты, что вы делаете не так?
#4 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 07:08
заходишь в кас  - резетишь ище и синхронишь. Бывает не с первого раза. 5 секунд и все готово. Ты походу не резетишь - вот и не синхронит
#5 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 07:40
Кто объяснит это?
#6 cRAZykk
cRAZykk
  • 11 сообщений
  • E91 320D
  • MInsk
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 04:59
Всем спасибо, делал все как пишете, а дело было в блоке DDE. Ошибки по клапанам висели я  так понял изза короткого замыкания на одном из этих клапанов или датчике, обнаружил сгоревший предохранитель на 20А в коробке в блоком dde, там предохранителей еще 5 штук стоит, в бардачке проверял все ок.
Про блок  DDE  под замену сказал диагност, вызывал по авито в помощь, человек толковый, претензий нет, у него не вышло удалить ошибки по блоку и поэтому был вынесен такой вердикт.
История на этом не закончилась) Полез доставать этот самый блок, не обнаружив еще этот предохранитель достал данный блок и понёс домой) Залез внутрь блока и погрел его немного феном строительным, вдруг думаю отвалился чип или микруха какая. Таким способом "ремонтируют" видеокарты, прожигают чип процессора, кстати этим способом восстановил у себя в бмв ССС медиасистему, пропало изображение на дисплее, тогда прогрел на 450 градусах плату, все работает уже несколько месяцев тьфу тьфу)
После данной процедуры, пошёл всё ставить на место, после установки был обнаружен данный предохранитель, заменил его радостный) Включаю зажигание, подключаю шнурок а там фига) Не видит блок  DDE теперь) напрогревался вообщем похоже) Заказал теперь у друга в Минске блок на разборке найти такой... Продолжение следует))
Сообщение отредактировал cRAZykk: 20 Октябрь 2016 - 05:00
#7 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 01:40
нужно было хоть прочитать прогером перед прогревом. Сча тяжелей будет. Фото блока сюда. Есть много людей кто может продать.
#8 MEN
MEN
  • 757 сообщений
  • BMW I3S 120 EU
  • Outside
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 01:45
До того как вы полезли в машину все работало ?
#9 cRAZykk
cRAZykk
  • 11 сообщений
  • E91 320D
  • MInsk
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 08:04
Блок точь в точь по номерам купили за 150$, как передадут поставлю отпишусь, работать то работало всё пока не полез, но не было динамики до 3000 оборотов, ползла как черепаха с 1700 до 3000 оборотов вот и полез смотреть коррекции и всякое разное, форумов начитался... буду все датчики проверять следующим делом, в первую очередь расходомер воздуха и датчик положения коленвала.
#10 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 08:07
Надеюсь ты понимаешь, что без допманимуляций она не заведется...
#11 cRAZykk
cRAZykk
  • 11 сообщений
  • E91 320D
  • MInsk
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 10:51
 да конечно понимаю, человек приедет сделает всё
#12 cRAZykk
cRAZykk
  • 11 сообщений
  • E91 320D
  • MInsk
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 09:53
Новый блок привязали, машина работает) Буду теперь искать по датчикам, где моя динамика пропала
#13 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 01:24
Агонь подход.
