Горит чек
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 07:40
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 07:43
Напряжение расходомера воздуха? Ошибка КЗ на массу?
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 07:59
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 08:02
Лямбда после катализатора абсолютно ни на что не повлияет, смотрите расходомер и, возможно, просто пора менять катушки или свечи.
Чем читали?
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 05 Октябрь 2016 - 08:03
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 08:15
Свечи поставили новые, электрик все проверил, расходомер почистил... сам в шоке и не знает что с ней делать...
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 08:22
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 08:34
Электрик свечи поменял, все проверил расходомер почистил... он сам уже не знает что с ней делать, читал через комп, номер версии программы v47.20
Как называется программа? Она у вас или у электрика? Если ошибка по расходомеру вылезла из-за его снятия, то это катушки, но утверждать не берусь, не диагностировал ваш авто.
Если программа у вас, то сбросьте все ошибки, ничего не отключайте из вышеупомянутого оборудования, заведите авто, сделайте тестовую поездку и снова подключите прочитайте - все, что неисправно - вылезет.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 05 Октябрь 2016 - 08:36
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 08:40
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 09:01
Ищите подсос воздуха - КВКГ, трубки КВКГ, гофра за расходомером, шланг с вакуумного усилителя. Давление в рампе не менее 3 Бар.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 05 Октябрь 2016 - 09:06
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 09:27
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 12:06
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 10:07
гидрокомпенсаторы изношены
