Авто не едет и сильно дымит. Е70 35d 2009 г.в
Сообщений в теме: 11
#1 Alex_asia
Alex_asia
  • 4 сообщений
  • X5 (e70)
  • Bishkek
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 06:41
Приветствую всех.
Возникла проблема с Авто и не как не можем разобраться. Ситуация такая: дышит пока не прогреется, плохая тяга и растет уровень масла и еще куча мелких косяков.
Из ошибок:
4593- Сдвиг холостого хода в цил.2
4595- Плавная регулировка 6 цил.
4596- Плавная регулировка 3 цил.
4679- Мониторинг цикловой подачи.
4530- Турбина
Если на авто не наваливать, то 4530 не появляется. Сейчас разбираемся в схеме надувов. Так вот, мастер который делал форсунки утверждает что ошибки по топливной уйдут когда "заработает" турбина! По мне так они не связаны, ошибки по топливной появляются даже когда авто стоит на х.х!
Кто сталкивался с такими вещами!? Может кто сможет расшифровать ошибки более точно?
#2 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 07:52
Уровень масла растет-может саляра с насоса идти через сальник
#3 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 08:06
Думаю, Вам нужно съездить к нормальному диагносту, который посмотрит хотя бы плавность хода по форсункам,и развеет миф о том, что они заработают вместе с турбиной. Между собой эти ошибки не связаны. Уровень масла растет из за неисправных форсунок,или как упомянуто сообщением выше,из за сальника тнвд. Тянуть не стоит, низ мотора не очень дешевый.
#4 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 08:44
Ремонт форсунок делали?
#5 Alex_asia
Alex_asia
  • 4 сообщений
  • X5 (e70)
  • Bishkek
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 09:11
Официала БМВ тоже руками разводят. Тнвд я возил в Казахстан, официально прогнали на 815. Вопросов нет. Плавность хода на холостом на паре цилиндров 1.4. В остальном. 0.4-0.2. Может на оборотах что-то меняется?
Да,делали. Знаю что нет официального ремонта, но как-то сделали. Форсунка 0445 115 077
#6 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 10:01
плавность на холодную смотрели? На холодную хорошо видно отклонение,если оно есть. Насколько мне известно,эти форсунки не ремонтируются никак.
#7 Alex_asia
Alex_asia
  • 4 сообщений
  • X5 (e70)
  • Bishkek
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 11:28
Нет, на горячую. Так все бошевцы твердят что нет ремонта, а у нас все наоборот.
Нужна на холодный двс плавность смотреть?
#8 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 12:16
при холодном старте неисправная форсунка сразу себя выдает. По мере прогревания двс коррекция выравнивается, и может даже на приблизиться к 0.2-0.5.
на d5 форсунки б.у неспроста по 120$ за штуку стоят, потому что не ремонтируются.
#9 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 12:41
Эти форсунки не ремонтируют
#10 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 08:02
Я не представляю как форсы должны сцать чтобы уровень масла рос
#11 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 09:58
Очень легко могут, распылитель льет, а не распыляет, 99% что у человека замена мотора, подгоревшие поршня будут.
#12 Alex_asia
Alex_asia
  • 4 сообщений
  • X5 (e70)
  • Bishkek
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 06:46
Не могу найти информацию 4679. Кто знает?
