Сообщение отредактировал brek17: 23 Сентябрь 2016 - 08:51
Bmw f02 740li гудит насос ГУР
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 09:45
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 09:48
насос как работает?! гудит, шумит? ДД есть в машине?!
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 09:57
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 09:59
Гудит. В зависимости от оборотов меняется звук. На холодную сильнее. Дд есть
так а что тут тогда гадать?! если он гудит жидкость черная и пенится?!
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 10:05
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 10:07
Жидкость менял. Не чёрная была. Просто пенится. Говорят будто из за пеногосителя, который в бочке. Немного сомневаюсь
гудит он из-за чего?! из-за пеногасителя?! сомневаешься чего?! то что стоит насос не 3 копейки?!
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 11:19
Сообщение отредактировал brek17: 23 Сентябрь 2016 - 08:52
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 11:40
Объясняют так: так как не исправен пеногоситель, из бочка в насос соответсвенно попадает воздух, отсюда и гудение. Насос стоит действительно не Дешево, чтобы экспериментировать, да и бочек сам тоже. Поэтому и хотелось выяснить может кто столкнулся с этой проблемой. Не менять же и бочек и насос.
менять и насос и бочек... с чего начинать сам решай...
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 07:07
если бачок потеет - его пора менять. если через него прет жидкость - то это значит что она в него попадает, а из него НЕ уходит из-за того что в нем забит фильтр, соотв. гидрач недополучает смазку и начинает гудеть перед тем заклинить и сдохнуть. Новый бачок по оригиналу и 100 баксов не стоит - в чем проблема?? заменишь и он еще 70 000 отходит, не поможет - тогда гидрач меняй. А если бачок не заменишь - гидрач по-любому накроется.
Сообщение отредактировал Kreel: 20 Сентябрь 2016 - 07:29
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 09:55
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 10:31
дальше БМВ-гавно, последняя настоящая е3Х
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 10:56
дальше будет замена насоса по итогу.
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 12:33
дальше, на 20-е диски надо будет найти зимнюю резину)) если конечно за лето еще не все шипы повылетали)))
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 07:24
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 07:30
машина пропала. дальше чувак будет выкатывать так ресурс. потом продаст такому же чуваку, который купит её на ав.бай в первых строчках. зато дёшево. потом как начнёт чинить - за голову возьмётся. и опять на первых строчках ав.бай. и всё. пошла машина по рукам. и самое печальное что после первой продажи уже никто не будет её чинить, будут только поддерживать ездящее состояние в лучшем случае.
Сообщение отредактировал Bimmer: 21 Сентябрь 2016 - 09:57
