нажимаю на педаль сцепление, а ее как будто не стало очень неожиданно и передачю с трудом можно включить, в чем причина может быть, не ужели сцепление спалил? или может какой тросик порвался ведь педаль очень легко стала жаться
пропала педаль сцепление, внезапно
Отправлено 16 Август 2016 - 06:58
Отправлено 16 Август 2016 - 07:07
смотри уровень тормрзной жидкости, походу или цилиндрик или трубка, третьего не дано)
Отправлено 16 Август 2016 - 07:11
если трудно включаются передачи, значит вилка не дожимает корзину подшипником.
уровень тормозухи-трубка-цилиндрики-вилка
Отправлено 16 Август 2016 - 07:15
а что за трубка?
педаль сама пропала, ее очень легко нажать, тормозуха в норме, а что за трубка?
Отправлено 16 Август 2016 - 09:41
трубка гидравлического привода сцепления - между главным и рабочим цилиндрами.
но причина не в ней, как мне думается, а как раз в одном из цилиндров. вилку вряд ли возможно настолько погнуть))
Отправлено 17 Август 2016 - 12:01
спасибо , буду смотреть
Отправлено 18 Август 2016 - 05:40
в бачке под тормазуху есть два отсека, если достанешь фильтрующую воронку и посмотришь внутри, то увидишь посеридине бачка стенку с дырочкой (посеридине бачка, не горловины)
долей тормазухи, чтобы через ету дырочку заполнился второй отсек, именно с него идет тормазуха на сцепление
если понажимаешь педальку 20-30 раз и появится сцепление, то покупаешь ремкоплект исполнительного целиндра сцепления (две резинки и стопорное кольцо) около 10 р
не бери Frenkit, говно с неправельными размерами
Сообщение отредактировал toln123: 18 Август 2016 - 05:41
Отправлено 18 Август 2016 - 05:53
то есть вытекает тармазуха от туда?
Отправлено 18 Август 2016 - 06:43
не факт, сначало долей тормазухи (чтобы заполнился закрытый отсек бачка) и поработай педалью сцепления
Отправлено 02 Январь 2017 - 06:22
а прокачать надо ?
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:47
В итоге сняли коробку и нашли проблему. Корзину просто заклинило. Лепестки согнуты и из-за этого диск всегда был сжат.
Хотя сначала пол-часа прокачивали сцепление, тоже думали воздух в системе.
Сообщение отредактировал dancer_st: 17 Январь 2017 - 10:47
