Проблемы с топливной системой
Сообщений в теме: 21
#1 Al_Capone
Al_Capone
  • 23 сообщений
  • E60 530xi
Отправлено 07 Май 2016 - 12:05
Проблема заключается в том, что машина перестает ехать и заводиться, когда в баке бензина становится чуть меньше половины.
Проблема появилась после того, как на машине проехали на пустом баке, машина заглохла и выдала ошибку по бензонасосу, ошибку сбросили, но появилась проблема.
Каким способом можно решить данную ситуацию?
#2 Pshek
Отправлено 07 Май 2016 - 12:11
Замена насоса
#3 Al_Capone
Al_Capone
  • 23 сообщений
  • E60 530xi
Отправлено 07 Май 2016 - 12:21
Замена насоса
Насколько я знаю, там два насоса, один переливной ибо бак двойной. Менять придется основной?
#4 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 07 Май 2016 - 03:01
глянь для начала просто заборник. может поплавок отвалился и у тебя забор не происходит должным образом. сбоит электроника. было нечто похожее.
#5 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 07 Май 2016 - 03:59
ответ был дан..... для продолжения темы-выпились в окно
#6 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 08 Май 2016 - 09:32
Вот человек интересуется мнением, а что за машина - думай и гадай.
#7 Al_Capone
Al_Capone
  • 23 сообщений
  • E60 530xi
Отправлено 08 Май 2016 - 09:46
525 xi дорестайлинговая
#8 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 08 Май 2016 - 09:58
В вашем баке 3 заборника и два насоса один электро (В правой стороне)  который скорее всего вышел из строя и второй эжекторный ( в левой) . В тесте приборки включаем количество топлива в баках и смотрим работоспособность насоса . Если ок то левая половина должна быть пуста при 20л . Если не так то насос проверяем на слух и под замену .
#9 Al_Capone
Al_Capone
  • 23 сообщений
  • E60 530xi
Отправлено 08 Май 2016 - 10:31
вот такие показания в данный момент
Прикрепленный файл  XPGupIPnRng.jpg   43,47К   5 Количество загрузок:
или укатать бензин до последнего и посмотреть показания?
#10 Al_Capone
Al_Capone
  • 23 сообщений
  • E60 530xi
Отправлено 08 Май 2016 - 10:59
Проведу завтра эксперимент, послежу как будет вести себя левая сторона топливного бака. Такое ощущение, что функционирует только основная часть бака (правая) и с левой стороны не перекачивается топливо.
Так что вроде на самом деле поможет только замена насоса.
Сообщение отредактировал Al_Capone: 08 Май 2016 - 11:00
#11 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 11 Май 2016 - 08:39
смотреть надо на топливе около 20 л в баке  а насос на слух то слышно ( в открытой горловине бака )
#12 roms
roms
  • 33 сообщений
  • bmw 535d
Отправлено 09 Август 2016 - 11:40
такая проблема ,как баке становится чуть меньше половины топлива начинаются проблемы машина глохнет как будто нет соляры и не заводится ,я решал эту проблему быстро заливал 5 литров и опять мог ехать ,проезжал еще 150 км и опять глох но метка показывала уже литров 20 и вот едешь и не знаешь когда может заглохнуть , достал основной насос- чистый топливо качает ,поменял датчик уровня топлива под водительским который думал все будет  работать не нет ,опять остается литров 10-15 и опять пот новой .Кто может сталкивался с проблемой подскажите ?535d e60
#13 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 17 Август 2016 - 02:08
http://www.bmwclub.b...братку-бензина/
тоже самое. Вроде как топливный насос свое уже подходит. В четверг поменяю насос, обследую прослежу и отвечу что к чему и как
#14 roms
roms
  • 33 сообщений
  • bmw 535d
Отправлено 17 Август 2016 - 09:16
ок буду ждать
#15 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 18 Август 2016 - 03:18
Заменил топливный насос проблема ушла
При этом еще и менял топливный фильтр. Насос + фильтр (датчик уровня топлива) - вся проблема исчезла.
Сообщение отредактировал Bearg: 18 Август 2016 - 08:50
