Не тянет насос обратку бензина.
Сообщений в теме: 4
#1 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 20 Июль 2016 - 12:45
Расскажу в кратце: съездил на отдых на Украину. Машину попытались угнать. Выбили стекло, вырвали задний диван, выбили топливный насос в баке.
Подключались к obd, в бак был вставлен левый насос с прямым подключением в топливную систему. Машину не угнали. Добрался с трудом. Это было около месяца назад. Вот поставил новое стекло и новый топливный насос.
Собрал все в идеале, но с правого бака бензин не перекачивает в левый. Индикатор (поплавок) показывает от 14 до 17 литров в правом баке.
Все мои манипуляции и тесты сегодня окончились. Предыдущие опыты я указывал в теме N52
вот они
http://www.bmwclub.b...-530/?p=3266249
http://www.bmwclub.b...-530/?p=3266349
Сегодня уже проверял блок управления топливного насоса ekmp 2, подключал с другой е60 и свой блок в другую е60 - все блоки рабочие.
Но перекачка топлива не происходит - что может быть?!
Могли повредить мозги машины или какой-нибудь процессор по топливной аппаратуре при угоне, а именно при подключении через obd?
З.Ы. до поездки поменял топливный насос тоже - проблем не было, предыдущий загудел и лопнул.
#2 zombik
zombik
  • 77 сообщений
  • E39 GP21875,E60 CG68500
Отправлено 21 Июль 2016 - 06:57
Была такая тема у знакомого, нашел трубку идущую к абсорберу которая была отключена! 272 лошади рестайлинг!
#3 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 21 Июль 2016 - 08:08
Оп...Спасибо, буду сегодня разбирать и смотреть
#4 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 21 Июль 2016 - 11:49
а будь добр, дай связаться с этим товарищем)
#5 Bearg
Bearg
  • 419 сообщений
  • R22 R850RT
  • Дальнее замкадье
Отправлено 28 Июль 2016 - 07:57
Вопрос решился заменой топливного фильтра. В моём случае не работал клапан обратки. Заклинило его.
+ пришлось и менять топливный насос тоже.
Сообщение отредактировал Bearg: 18 Август 2016 - 08:50
