Не работают задние электро стекло подьемники
Отправлено 12 Июль 2016 - 09:55
но при нажатии счелкает под сидением реле но не открывает
а на передних, нажимаешь идет счелчок и открываются передние окна
в сем проблема?
Отправлено 12 Июль 2016 - 10:58
Разобрать разъем двери, подать напряжение на моторчик стеклоподъемника напрямую.
Отправлено 12 Июль 2016 - 06:24
Отправлено 12 Июль 2016 - 06:46
Проблема в блоке комфорта. Можешь даже не разбирать двери.
Рядом с блоком комфорта стоит блок с реле . Можешь снять с него крышку и посмотреть. Щелкает какое-то одно реле, а должны срабатывать попарно.
Если так, как я говорю, то вообще снимай блок комфорта и ищи другой. Вслед за стеклами может отвалиться и центральный замок в самый неподходящий момент, тогда в машину вообще не попадешь.
Сообщение отредактировал Digital: 12 Июль 2016 - 06:50
Отправлено 12 Июль 2016 - 06:53
Проще снять разъем между дверью и стойкой.
Отправлено 12 Июль 2016 - 07:04
Отправлено 12 Июль 2016 - 07:20
О том и говорил. Может, не ясно выразился
Кстати, ты помнишь какие именно провода за стекла отвечают? Разъемы, вроде, самые толстые.
Отправлено 12 Июль 2016 - 07:53
лампу подсоеденил и не горела вообще но щелчок идет
видимо плюс блок не пускает
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:07
Отправлено 12 Июль 2016 - 11:12
Отправлено 15 Июль 2016 - 03:38
Большой разъем на 12 пинов. Пины 4 и 5 отвечают за моторчики стеклоподъемников на обеих задних дверях
Спасибо.
