Замена шаровой.
Сообщений в теме: 21
#1 xvitaliy
xvitaliy
  • 89 сообщений
  • bmw e46 330i
  • Грузия
Отправлено 03 Июль 2016 - 07:11
Привет.
Умерла шаровоя опора на переднем правом рычаге.
Кто нибудь перепресовывал шаровые в передних рычагах ?
У Meyle в серии HD есть шаровые отдельно.  Можно ли впрессовать в оригинальный алюминевый рычаг шаровую Meyle HD ?
Или эти заменяемые шаровые только для рычагов Meyle ?
Пишут что на рычагах Meyle посадочные места под шаровые шарниры не алюминевые, за счет этого и допускаеться многократная замена.
Еще вопрос. Если внутренная шаровая  живая, то при снятии рычага будет ли она повреждена ? Насколько понял при снятии используют ударную вилку (которая повреждает/разрывает пыльник) или универсальный сьемник для шаровых опор (который повреждает палец шаровой опоры).
Мне нужно определться как лучше поступииь.
Или купить одну шаровую Meyle, самостоятельно снять оригинальный рычаг с авто, отвезти на перепрессовку шаровой.
Или всетаки купить полностью рычаг в сборе и заменить старый на новый.
#2 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Июль 2016 - 09:11
внутренюю шаровую никак не достанешь, кроме как ударной вилкой, а она 90% что порвёт пыльник -> что и внутреннюю шаровую будешь менять.
насколько я знаю, HD шаровые идут только в свои mayle рычаги, но есть восстановление заводских рычагов, у нас в Минске много контор занимается, отдаёшь старый - получаешь новый.
Я бы лучше купил 2 рычага новых мейли + сайлентблоки мейли HD. В последующем - не будет проблем с перепрессовкой
#3 xvitaliy
xvitaliy
  • 89 сообщений
  • bmw e46 330i
  • Грузия
Отправлено 03 Июль 2016 - 10:08
А 2 зачем ? У меня с левым проблем нет.
#4 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 03 Июль 2016 - 10:10
У вас несчастные случаи на стройке были? Нет? Значит будут (с)
)))))) значит с одного начни
#5 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 03 Июль 2016 - 10:44
Есть кто с восстановленными шаровыми? Какие отзывы?
#6 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 03 Июль 2016 - 11:05
я реставрировал,100 тыс проехал и ещё конца не видно.может на совесть сделали.
#7 komarby
komarby
  • 279 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 07:51
Контакты где делали? Сами снимают?
#8 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 05 Март 2017 - 06:47
вырвет ли колесо, если шаровая в очень плохом состоянии??
#9 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 05 Март 2017 - 07:48
Мне в новополоцке делали. Один рычаг поменял через 50000, второй еще ездит
#10 Оконщик
Оконщик
  • 79 сообщений
  • e46
  • Витебск
Отправлено 05 Март 2017 - 09:50
Я в Витебске востонавливал оба 60т.к. полет нормальный, люфтов нет. А до етого менял лемфердер каждую весну, или около 40т.к.
#11 DAD
DAD
  • 13 сообщений
  • 320d E46
  • Беларусь , Витебск
Отправлено 12 Март 2017 - 10:07
Где в Витебске делал ?
#12 Оконщик
Оконщик
  • 79 сообщений
  • e46
  • Витебск
Отправлено 12 Март 2017 - 11:12
375295118938 делают в лужесно. Работает и по выходным.
#13 DAD
DAD
  • 13 сообщений
  • 320d E46
Отправлено 12 Март 2017 - 08:06
Спасибо.
#14 Morozilkin
Morozilkin
  • 188 сообщений
  • 320D, Legasy 4WD
Отправлено 15 Март 2017 - 10:13
Порвешь вилкой пыльник - фигня какая. Старую смазку вытрешь, свежую положишь, новый пыльник оденешь. Можно даже полиуретановый. Делов то!
#15 Ansale
Ansale
  • 7 сообщений
  • E46
  • Могилёв
Отправлено 30 Март 2017 - 06:39
а что именно вам сделали?
