Отправлено 26 Июнь 2016 - 08:44
Пипец тупая на разгон стала, кондиционер включаю - еле едит. По равнине ещё нормально, но в гору...
Провалы при переключении между первой-третей передачей. Если как у нормальных людей плавно педаль отпускать, если перегазовывать - отсутствуют.
Подскажите, что делать, к кому обратится, за месяц надо решить проблему перед дорогой.
Отправлено 27 Июнь 2016 - 11:49
Похожая проблема.
При переключении с 1 по 3 передачу машина начинает тупить (как будто топливо не подается) через секунд 10 - 15 идет подхват и едет.
Если быстро выжать сцепление и газануть то тянет нормально.
Не сказал бы что не тянет у меня, только вот "подтупливания" эти уже надоедают.
Тоже не знаю с чего начинать Где копать.
Отправлено 27 Июнь 2016 - 04:42
Похожая проблема.
Даа, проблема один в один совпадает с вашей. Нород помогайте, кто встречался с таким и как решал?
Ещё вопрос а у тебя тоже если на нейтральной передачи дать газу до 2+ оборотов, сразу когда отпускаешь газ стрелка тахометра зависает на секунду, а потом идёт уже в низ. Смотрел обзоры на ютубе у всех моментально после отпуску педали газа стрелка идёт вниз, а у меня задержка в микросекуды - секунды. Я думаю, может это как-то связано.
Отправлено 27 Июнь 2016 - 04:52
что-то у вас с наддувом мне кажется
Отправлено 27 Июнь 2016 - 04:57
"318 tds еле едит и тупит при разгоне" (с)
Отправлено 27 Июнь 2016 - 05:29
Да у меня один в один.
Тоже зависает на секунду - две и потом падает.
После того как упадет в низ обороты поднимаются нормально и едет нормально.
Вот и мне кажется либо наддув, либо подача топлива, мот форсунки ...
компрессию надо померять для начала
Отправлено 27 Июнь 2016 - 05:38
да?
Похожая проблема.
После перегазовки или через 10-15 секунд компрессия возвращается?
Отправлено 27 Июнь 2016 - 09:22
да, и если что долить ведра два
Отправлено 28 Июнь 2016 - 09:10
когда турбина надувает то и работать начинает веселее
Отправлено 03 Июль 2016 - 10:31
люди подскажите такая проблема ,машина тупила ,поспршивал у людей от чего это может быть ,были всякие варианты ,остановился на варианте Интеркулер пробит где то ,и тут я пошел снял его ,соединил напрямую ,и вуаля ,машина поехала ,подхват чувствуется ,но на 4 -5 передачи машина уже начинает плохо ехать максималка 145 км час , как будто режет подачу топливо, может ли это быть за отсуствие интеркулера
Сообщение отредактировал Jeka_Gripich: 03 Июль 2016 - 11:51
Отправлено 03 Июль 2016 - 11:02
Отправлено 04 Июль 2016 - 03:16
у меня из-за датчика положения коленвала такая шляпа была..пока газу не дашь -захлебывается -чуть не глохнет.
Отправлено 10 Июль 2016 - 08:05
Отправлено 11 Июль 2016 - 08:55
Up!
Что, уп? Что вы, двое, уже сделали, для поиска и решения проблемы? Особенно, из советов этой темы.
Вы бы на диагностику турбин съездили, для начала.
