Датчики температуры е34
Автор
ugen
, мар 02 2007 20:08
Сообщений в теме: 7
Отправлено 02 Март 2007 - 08:08
Датчики температуры двигателя и всасываемого воздуха похоже жестоко 3.14здят - подскажите их параметры, хотябы несколько реперных точек - проверю.
М50В25
В дибильной книжке нифига нет
Спасибо.
Отправлено 02 Март 2007 - 08:47
При 20 градусах ~2,5Ком, при 80 - 300ом
Отправлено 02 Март 2007 - 09:07
Точнее для М50В20(25): -10град. 8,2-10,5
20град. 2,2-2,7
80град. 0,3-0,36 кОм
Одинаково для:
охл. ж-т. № 0 280 130 026
воздух № 0 280 130 039
Отправлено 02 Март 2007 - 10:55
То есть у обоих датчиков одинаковая кривая зависимости? С П А С И Б О !Точнее для М50В20(25): -10град. 8,2-10,5
20град. 2,2-2,7
Одинаково для:
Теперь еще мелкие вопросики:
датчик в блоке легкодоступен?
В книжке написано, что датчик ОЖ трехконтактный... по каким контактам мерить?
Отправлено 03 Март 2007 - 05:49
Ребята подскажите где находиться датчик ОЖ.который на мозги команды выдает.
Отправлено 03 Март 2007 - 05:33
Вот еще некоторые параметры для других моторов и схема расположения для М50. Обратите внимание, что для моторов м20,30 параметры датчика температуры воздуха отличаются. Кроме того, на одном из разьемов датчика температуры, должно быть напряжение около 5 вольт. Если его нет, то обрыв в проводке или неисправен блок управления.
Отправлено 04 Март 2007 - 07:08
Пощупал датчик ОЖ - все вроде в норме... стрелка указателя на 10 часов и на Омметре 590 Ом Но я точно помню, что сканер показывал -31С когда я на диагностику коробки ездил. Странно.
Отправлено 06 Март 2007 - 06:53
Датчики на стрелку и на мозги разные (см. рисунок).
