Проблема системы охлаждения. 325Ci m54b25
Сообщений в теме: 16
#1 Boriquai
Boriquai
  • 11 сообщений
  • BMW 325Ci 2000
Отправлено 30 Май 2016 - 01:32
Вопрос №1.
С появлением теплых деньков начались проблемы с системой охлаждения.
Сначала разорвало бачок: заменил бачок и крышку (бачок б/у, крышка новая).
Потом раздуло радиатор и он потек по вальцовке снизу. Заменил на новый.
После этого приговорили вискомуфту. Взял Behr.
Но перегрев продолжался.
Затем оказалось, что клинит термостат. Ок, новый Behr.
Пару дней нормальной езды.
Снова перегрев. Течет помпа.
Не вопрос - меняем помпу (Metelli). При разборке оказалось, что старая помпа вообще не понятно как до этого работала.
После замены помпы и 1001-го развоздушивания (уже заливаю просто воду, т.к. антифириза уже ушло литров 100), вроде бы все нормально.
Поездил пару километров, заглушил. Открываю капот - течи нет, на первый взгляд все хорошо. Но за помпой слышен какой-то странный писк/свист.
Посмотрел по схеме - там идет подающий патрубок системы отопления. Чтобы до него долезть пришлось снимать впуск.
После того, как добрался до него и снял - сразу все стало понятно. Он уже был сломан и сидел на герметике.
Заказал новый патрубок.
(данное фото не мое, т.к. не фотографировал новый патрубок)
Проехал километров 20. Ради интереса остановился проверить систему на предмет течи.
Все сухо, но оба патрубка (верхний и нижний) уж больно надутые.
Из-под крышки выбрасывает воду.
Решил подождать, пока остынет, чтобы спустить давление. Чтобы ничего не разорвало мне опять.
И по асфальту побежал ручей воды.
И я заметил странный радужный перелив.
Насколько я понимаю - это масло. Пробита прокладка ГБЦ. В итоге замена прокладки, проверка на герметичность головы/блока, шлифовка и т.д.
Я прав или что-то может быть еще? Может просто асфальт грязный был.
Итог:
Заменена почти вся система охлаждения. Версия о неправильно развоздушвании маловерятно, т.к. m54 развоздушивается очень просто. Да и завоздушиваться негде.
Оба патрубка горячие и твердые. Течи нигде нет, но периодически стравливаю давление и развоздушиваю опять, чтобы не рвануло.
И еще одно наблюдение: при езде 1500-2000 оборотов - можно проехать дальше, чем при езде 3000-4000.
Видимо газы.
И вопрос №2.
После полного остывания двигателя (за всю ночь) - остается давление в системе охлаждения. Когда открываю крышку бачка - стравливает и может выплюнуть немного антифириза/воды. Это норма или следствие моей проблемы?
Буду рад любому совету, заранее спасибо
P.S. Двигатель не перегревал. Как только стрелка начинала наклоняться вправо - сразу тормозил и глушил двигатель.
#2 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 30 Май 2016 - 03:03
Пробку бачка, я так понял, не меняли?
#3 Boriquai
Boriquai
  • 11 сообщений
  • BMW 325Ci 2000
Отправлено 30 Май 2016 - 03:12
Boriquai сказал(а) 30 Май 2016 - 10:32 ДП:
VitYan сказал(а) 30 Май 2016 - 12:03 ПП:
Не буду бить себя в грудь ногой и утверждать, что у меня самая крутая пробка, но раз она травит избыточное давление - значит работает.
#4 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 30 Май 2016 - 03:31
Похоже на прокладку гбц. Через микрощель давит газы. И пробка тут не причем. Вода чистая в системе охлаждения? Наличие масла не присутствует?
Сообщение отредактировал komarby: 30 Май 2016 - 03:33
#5 komarby
komarby
  • 279 сообщений
Отправлено 30 Май 2016 - 03:35
Сбрось давление в системе. Заведи дай 3 тысячи оборотов и смотри как идет раздув системы. Если патрубки каменные,поднимай голову.
#6 Boriquai
Boriquai
  • 11 сообщений
  • BMW 325Ci 2000
Отправлено 30 Май 2016 - 03:41
komarby сказал(а) 30 Май 2016 - 12:31 ПП:
На первый взгляд вода чистая, единственное что, заметил недавно этот радужный отлив. Но пальцами не ощущается.
Печка в салоне греет отлично на +32.
Из бачка газами не пахнет (или у меня нюх нарушен).
Из выхлопа белого дыма нет.
Масло по уровню не опускается (не считая пары капель за ночь из-за прокладки масляного стакана - потом заменю, когда решу проблему с перегревом).
komarby сказал(а) 30 Май 2016 - 12:35 ПП:
В том и дело, как "каменность" патрубков определить? Насколько сильное нужно прикладывать усилие для сжатия патрубков? В системе ведь должно быть давление около 2 атмосфер.
На счет подъема головы - есть ли мастера с опытом именно на m54b25? Я так понимаю там спец.инструмент нужен для фиксации валов. Не хочется чтобы мой движок был "учебным пособием".
Сообщение отредактировал Boriquai: 30 Май 2016 - 03:44
#7 Boriquai
Boriquai
  • 11 сообщений
  • BMW 325Ci 2000
Отправлено 30 Май 2016 - 03:46
Не может же это быть из-за воды в системе? Т.к. у нее коэф. расширения больше и температура кипения выше, чем у антифриза? Система охлаждения ведь почти вся новая, летом должна и на воде работать нормально.
#8 332i
332i
  • 146 сообщений
  • E
Отправлено 31 Май 2016 - 07:47
Boriquai сказал(а) 30 Май 2016 - 12:46 ПП:
Какая рабочая температура двигателя по 7-му тесту приборки?
Имей ввиду, что стрелка температуры стоИт вертикально в диапазоне 75 - 115 градусов.
Может, твоя вода кипит в системе...
#9 Boriquai
Boriquai
  • 11 сообщений
  • BMW 325Ci 2000
Отправлено 31 Май 2016 - 09:47
332i сказал(а) 31 Май 2016 - 04:47 ДП:
О каком диапазоне 75-115 идет речь? 115 это уже конкретный перегрев.
Сообщение отредактировал Boriquai: 31 Май 2016 - 09:48
#10 332i
332i
  • 146 сообщений
  • E
Отправлено 31 Май 2016 - 10:29
Не доверяй интернет-картинкам.
Включи тест и убедись.
Для твоего двигателя при 75 стрелка займёт вертикальное положение, при 116 отклонится на деление правее вертикального.
#11 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:50
+1. очень похоже что давит именно оттуда.
#12 komarby
komarby
  • 279 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 01:27
И все это могло произойти из-за неисправности помпы/нет циркуляции/перегрев/повело голову/ волосатая дыра.
#13 332i
332i
  • 146 сообщений
  • E
Отправлено 01 Июнь 2016 - 07:52
Воду замени на антифриз в правильной концентрации.
Вентилятор(ы) работают нормально?
Едь на нормальный сервис и проверяй наличие оксида углерода в системе охлаждения.
#14 NSHooligan
NSHooligan
  • 117 сообщений
  • 3 (E46)
  • Солигорск
Отправлено 06 Июнь 2016 - 10:06
было такое, менял не переставая пока не поднял голову, не шлифанул и не поменял прокладку
#15 komarby
komarby
  • 279 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 07:49
NSHooligan сказал(а) 06 Июн 2016 - 07:06 ДП:
единственно правильное решение
