так в посте же все подробно
ищи подшипник и меняй или так езди
его не слышно то есь не всегда слышно
В посте описан ремонт рейки, а не колонки.
Неужели точку в этом вопросе так и не поставили?
Есть подшипник в колонке, или нет, и как его менять?
Отправлено 13 Июль 2016 - 09:15
Отправлено 15 Июль 2016 - 04:26
да есть там разбивает какую то втулку
я про рейку только описывал
подними серврппривод руля немного выше - обычно стук пропадает
еще есть тема на бмвфанитик ру там поищи
Сообщение отредактировал Vovan77: 15 Июль 2016 - 04:27
Отправлено 15 Июль 2016 - 04:34
У меня стук тише становится когда выдвигаешь, но целоваться с рулем - сомнительное удовольствие, а втулки я менял, не в них дело.
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 03:01
Привет! По итогу вылечили биение в рулевой колонке? У меня симптомы наверное похожи на ваши - при торможении, учитывая подизношенность тормозных дисков, наблюдается стук в колонке.
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 01:32
Стук почти пропал когда зимние колеса поставил.
Лето было 205/55 16, а зима 185/65 15
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 01:09
А что это ты за колеса такие на зиму поставил? Поставь нормальные колёса, стук назад появитсяСтук почти пропал когда зимние колеса поставил.
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 05:57
колеса колесами, но стук и при свободном ходе руля пропал, когда крутишь баранку на месте
Отправлено 13 Апрель 2019 - 06:14
Отправлено 15 Апрель 2019 - 10:17
Болтается рулевая колонка в месте перехода из кузова в моторный отсек(дёргал рукой, болтается во все стороны, на лежачих казалось что подвеске п_зда ,что может быть?
Может кто поможет в ремонте
Может это поможет https://www.drive2.r...7153472561713/
Отправлено 19 Апрель 2019 - 08:43
Темы связанные с БМВ →
BMW 5 серии →
E60/61 →
Не корректно работает память рулевой колонкиАвтор TonyBanderos , 10 Июнь 2018 |
BMW 5 серии →
E60/61 →
Нижняя секция рулевого валаАвтор Evgeniy.vlog , 07 Июнь 2018 |
