Ребята подскажите возможна ли замена блока M54b22 на M54b25. Авто дымит на больших оборотах (не всегда), ну и жор масла 1л на 1т.км. Так вот буду разбирать мотор и менять кольца колпачки, и хочу поставить блок (в сборе с поршневой) от 2.5 под свою голову от 2.2. Моторы в принципе взаимозаменяемые, но будет ли работать такая конфигурация?
Замена блока M54b22 на M54b25
Автор
Bondosha
, май 23 2016 16:36
Сообщений в теме: 5
Отправлено 23 Май 2016 - 04:36
Отправлено 24 Май 2016 - 01:27
Если ход поршня одинаковый то по механической части работать будет.по электрике теоретически тоже но может быть понадобиться перепрошивка
Отправлено 24 Май 2016 - 08:03
M54b22 - диаметр 72мм, хол поршня 81мм, m54b25 - диаметр 75мм, ход поршня 85мм.
Только по ходу ход не имеет значения, так как дальше блока поршень не пойдёт. Единственно что смущает, это одинаковые ли каналы охлаждения и подойдёт ли диаметр клапанной тарелки к этому диаметру поршня. Головы у 2.2 и 2.5 одинаковые?
Отправлено 24 Май 2016 - 07:25
ребята, может знает, кто ешё? Просто стоит вопрос над покупкой блока, что бы зря не купить....
Отправлено 25 Май 2016 - 12:30
Узнай на рынке или у знакомого торгаша.цепи и звезды но один и на второй матор.если одинаковые то все ок.если разные то несудьба.а по дыркам головы.аналогично только с прокладками гбц.и ты сам все поймешь.
Отправлено 25 Май 2016 - 05:59
В общем глянул я по запчастям (все они на 2.2 и 2.5 одинаковые). Только клапана отличаются и прокладка ГБЦ. Я на фото изобразил пример подойдут ли отверстия друг к другу у головы от 2.2 и блока от 2.5?
