ABS+ASC T E36 Compact . Help
Отправлено 19 Май 2016 - 12:57
Отправлено 19 Май 2016 - 04:25
Последний - это какой?
Отправлено 19 Май 2016 - 07:13
46йПоследний - это какой?
Отправлено 20 Май 2016 - 11:29
Если блок отключить, то не перегорает предохранитель?
Дело в том, что он же отвечает за лампы стоп-сигнала.
Если горит только с блоком, то проблема в блоке. Этот номер блокма, в принципе, может подходить к M44, но каталог утверждает, что только для M41 и M43. По поводу e46 в каталоге ни слова.
Сообщение отредактировал dimonlexx: 20 Май 2016 - 11:32
Отправлено 01 Июнь 2017 - 08:51
Доброго дня! когда трогаюсь на передаче начинает гудеть АВС сек 5 погудит и загораецца на панельке авс. что делать?
Отправлено 02 Июнь 2017 - 09:18
Реле АБС или датчики
Отправлено 02 Июнь 2017 - 02:35
Могу почитать Ваш ABS Возможно умирает один из датчиков вращения, мозг видит разность скоростей, и уходит в аварию.
Сообщение отредактировал Ghih: 02 Июнь 2017 - 02:38
Отправлено 07 Июнь 2017 - 08:55
Жаль что вы не из Борисова...
проверили на компе вот что пишет....
Сообщение отредактировал 4751-5: 07 Июнь 2017 - 08:56
Отправлено 07 Июнь 2017 - 08:57
перевести ошибки и в путь, решать их
