Всем привет ! Ситуация следующая : начались слышны подвывания и рокот и слышны они были преимущественно из салона, так как из под капота не особо было разобрать этот звук.При скидывании ремня он пропадал . Заменил помпу, ролики ,подшипники гены и сам гур но рокот с подвыванием остался. Подозрения падают на гур так как брал не новый да и при крутом повороте звук усиливался . И вот в чем вопрос : я разобрал свой старый и та часть где стоят лепестки( задняя) то в самой так сказать оснастке* выработки нет там все ровненько без задиров ,я разобрал переднюю часть а вот там поинт понять там уже идут не лепестки а поршни .Так вот вопрос это они рокочут или что?Вот видео чтобы было понятно что за звук
Отправлено 15 Май 2016 - 08:30
Отправлено 21 Май 2016 - 12:01
Что никто не разбирал насос ?и не может дать совет по нему?
Отправлено 21 Май 2016 - 10:59
чего его разбирать? есть посторонний шум, поменял и все...
Отправлено 21 Май 2016 - 12:44
так то это уже второй .
Отправлено 21 Май 2016 - 12:48
так может не в нем дело?
Отправлено 21 Май 2016 - 01:18
на новый заменить не вариант?
Отправлено 21 Май 2016 - 05:36
все что на ремне поменяно и новое . (при снятом ремне этих звуков нет) Вообще не вариант брать новый с его ценой ,а аналоги типа патрона это хуже бэушки
Отправлено 21 Май 2016 - 07:36
Отправлено 21 Май 2016 - 07:40
Отправлено 21 Май 2016 - 08:48
Во владельцы семенов пошли
Белорусский премиум сегмент суров и беспощаден, по локоть в мазуте и поиски деталей на разборках.
Отправлено 21 Май 2016 - 08:52
Отправлено 21 Май 2016 - 10:17
бля я и брал не дешевый ,а итог такой как старый и тот итог что 200 ушло в никуда, а отдать касарь за гур что по нынешней цене 1/4 той машины надо быть по крайней мере не совсем адекватным
Отправлено 21 Май 2016 - 10:42
отдай назад, нерабочие гуры
Отправлено 21 Май 2016 - 10:51
Ваш е65 стоит 4000$?
Отправлено 21 Май 2016 - 11:05
кхм, стесняюсь спросить, а приобретать технически сложный и дорогой в обслуживании автомобиль премиум класса, в котором добрая половина дорогостоящих деталей исчерпала свой ресурс, это адекватно? большинство е65/е66 уже по пробегу несколько раз шар земной объехали, со всеми вытекающими из этого последствиями, нужно быть готовым при этом, что сумма вложений в несколько раз превысит стоимость автомобиля на вторичном рынке, при устранении недочетов.
