Нет циркуляции в системе охлаждения 43 мотор
Отправлено 14 Май 2016 - 08:51
Отправлено 14 Май 2016 - 09:08
Отправлено 14 Май 2016 - 09:13
Отправлено 14 Май 2016 - 09:18
На 43 моторе нет вискомуфты,там электро вентилятор,думаю датчик умер,поэтому постоянно крутит,еще вопрос из-за воздуха в системе,может не включаться термостат?
Разбирайтесь в с вентилятором.
Что касается нижнего патрубка, то он будет становиться теплым или горячим, только если температура малого контура превысит, если не ошибаюсь, 92 градуса. При этой температуре начинает приоткрываться термостат.
Так что смотрите на рабочую температуру мотора, ее кстати можно вызвать на приборке.
Сообщение отредактировал kamenich: 14 Май 2016 - 09:19
Отправлено 14 Май 2016 - 09:31
Отправлено 15 Май 2016 - 10:27
Зачем заниматься ананизмом?
Смотрите для начала температуру
Отправлено 19 Май 2016 - 08:28
Я отключил клему вентилятора,грел мотор ,стрелка только до середины доходит и все,левый патрубок как был холодный так и остается,может быть проблема в датчике температуры ОЖ?
М-43 это еще тот пахарь ,как я его душил на холостых, чтобы открылся термостат ! На 100 градусах нет реакции .Проверял лично.У меня вот этакой термостат 105 градусов и оживает .Фото не влазит по размеру к сожалению.
