Течь вакуумного насоса
Сообщений в теме: 8
#1 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 06 Май 2016 - 06:16
Сегодня обнаружилась проблема, а именно течь масла из вакуумного насоса М57 N2, низ корпуса насоса и правый (по ходу движения) угол сверху теплообменника АГР мокрые.
В связи с этим возникло несколько вопросов:
- достаточно ли поменять резиновый уплотнитель между насосом и ДВС? В интернете видел, что люди разбирают насос и меняют там прокладку, которая не поставляется отдельно, но вроде подходит от N46, вот этот номер 11668626471. Если кто знает  (если надо вообще туда лезть) дайте номер прокладки, которая точно подходит во внутрь;
- надо ли менять болты (в ТИСе написано заменить либо гермет резьбовой нанести) или можно старые закрутить (новые наверно из золота, 230 000 за штуку),  обязательно ли в таком случае гермет наносить;
- есть ли какие специфические моменты во время снятия/установки насоса, в ТИСе написано выставить по меткам шестерню насоса с метками на распредвалу, есть ли тут какие проблемы;
-обязательно ли снимать частично систему АГР или она мешать не будет;
- чем чревато, если отложить данную проблему на не длительный срок (недели на две и пробег километров 300)
Может кто сможет более или менее доступно ответить на данные вопросы, может что-то упустил.
Сообщение отредактировал BUMER 318I: 06 Май 2016 - 08:44
#2 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 06 Май 2016 - 10:20
снял насос,разобрал, поехал с образцом уплотнительного кольца в автозапчасти,подобрал по размеру,собрал насос. Подобрать и заменить уплотнительное кольцо снаружи. Для облегчения установки наружное кольцо можно смазать литолом каким нибудь,или чистым маслом.Никаких меток ,болтов с герметиком там не нужно.
#3 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 06 Май 2016 - 10:25
Ясно, спасибо за ответ. А чтобы сразу купить и внутреннюю прокладку, может размеры есть. И что насчет внутреннего кольца от насоса N46 мотора, не в курсе? Хотелось бы сразу разобрать и собрать насос без беготни.
#4 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 07 Май 2016 - 08:44
размеры этих колец на экзисте есть в каталоге оригинальном.от n46 не в курсе,подойдет ли
#5 RooRs
RooRs
  • 912 сообщений
  • W222
  • Москва
Отправлено 09 Май 2016 - 08:44
На е65 была акция по замене резинок, насосов. Сломались у меня тормоза в минске, на автоидее сделали, без денег.может стоит сначало туда позвонить!
#6 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 10 Май 2016 - 11:07
Это на бензы акция
#7 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 27 Май 2016 - 08:46
В общем делюсь информацией. Поменял прокладки вакуумного насоса. На корпус (внешняя), с прокладкой проблем нет, вот ее номер 11667794767, а вот внутренняя отдельно по каталогу не идет, многие рекомендуют снимать свою и ехать на рынок подбирать. Но это машина на приколе и это долго, на подборе прокладки круглого сечения (специально не смотрел, но те что на глаза попадались были такими), в то время как в насосе стоит квадратная и отзывы в интернете не однозначные по круглым прокладкам, у людей начинались проблемы с вакуумом. Но есть решение, набор прокладок для вакуумного насоса на N46 мотор (если не попутал) №11668626471. В наборе идет 2 прокладки, большая и маленькая, нам нужна большая. В чем отличия от той, которая стоит по заводу: заводская белого цвета и гладкая со всех сторон, из набора - черного цвета и имеется по окружности всей прокладки в центре едва заметная бороздка, для чего она не знаю, наверное на насосе для которого она предназначена, на корпусе имеется аналогичный выступ. Прокладка ложится идеально и крышка садится на нее также идеально.
Может кому-то будет полезна эта информация.
#8 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 29 Май 2016 - 10:14
В общем делюсь информацией...
Буквально неделю назад снимал вакуумник, и ввиду того что думал что отдельно эта прокладка не продается, использовал герметик. Течи нет, но на будущее спасибо
#9 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 051 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 29 Май 2016 - 10:42
Пожалуйста.
