Bremsbelage
Сообщений в теме: 16
#1 Artsem
Artsem
  • 2 494 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 03:48
Немецким не владею, но кое-каких слов понахватался: вот, знаю, что БРЕМС - вроде, тормоза Ситуация: комп. пишет постоянно Bremsbelage. Даже после замены всех тормозных дисков и колодок на новые и прокачке тормозов. Может, надо обнулять что, как после замены масла? Или стоит еще и состояние колодок ручника смотреть? Но тогда бы наверняка HANDBREMSE писал...
#2 Zobaca
Zobaca
    Бываю кусачим..)
  • 1 811 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 03:53
Bremsbelag - енто тормозная накладка, колодка. Лямпачка горит может потому, что где-то провод переломился или не подключили просто при замене колодок :kos:
#3 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 04:03
При замене колодок не поставил датчики износа: переднее левое и заднее правое колесо. Можно тупо закоротить провода, тогда ругаццо не будет.
#4 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Если не ошибаюсь, то надо сбрасывать на компе колодки после замены.
#5 Artsem
Artsem
  • 2 494 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 04:08
Колодки без датчиков износа идут на мое авто. Или это девайс отдельно как -то мог быть установлен и не иеет отношения колодкам непосредственно?
#6 VAV
VAV
  • 3 427 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 04:14
Раз БК просек что сточились колодки, значит есть датчик. Их два, один на перед, второй на зад. Либо не поставили новый дачик, либо обрыв в цепи, либо глюк приборки.
#7 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 04:21
Датчик вставляется в прорезь колодки. Комп ненужен ниразу. Пропадает сразу автоматом при следующем включении зажигания. Тупо проверка целостности цепи.
#8 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 04:34
+1
#9 Artsem
Artsem
  • 2 494 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 05:35
Все понял. Собратьям спасибо за отзывчивость. :good:
#10 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 07:00
МУЖИКИ , прошу не писать - лишь бы написать ... в BMW после замены тормозных колодок , если загорелся датчик .... 1 Естественно его поменять вместе с колодками 2 ВАЖНО !!! Или сбросить ошибку или она автоматически сбросится после 10 включения зажигания !!! пока ключ зажигания не повернуть 10 раз лампочка на колодки будет гореть у машин с бортовым компьютером
#11 Artsem
Artsem
  • 2 494 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 07:24
С чувством, с толком, с расстановкой
#12 VAV
VAV
  • 3 427 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 07:53
На E34 сообщение БК погасло СРАЗУ после установки нового датчика.
#13 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 08:17
Папрашу уточнить для самообразования: ты про какой кузоф?
#14 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2007 - 12:18
у меня после 10 включения зажигания , лично звонил Иванычу на КС 111 , потому как не мог понять в чём фишка , колодки и датчики поменял , выехал - лампа горит ! Иваныч прояснил ситуацию , возможно это зависит от различных навароченностей бортового компа и мозгов , сел в машину , тупо повернул зажигание и выключил 10 раз , лампочка погасла
#15 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2007 - 03:35
У меня 36я 97го без БК. После замены датчика все равно горела. Ждать не стал, скинул клемму с батареи потом одел. Все погасло. Благо, что сбрасывается мало чего, да и клемму все равно надо было снимать, так как лез в проводку. Но на машинах с бк снятие клеммы может привести к сбросу языка БК.
