размер колес на е39
Сообщений в теме: 14
#1 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2007 - 05:35
Ваше мнение самое главное на работу автомата и асц не будет влиять (т.к. сам столкнулся как на 528 вместо пробитого 215.55 поставили 225.55 запаску и автомат тока до 3-передачи доходил ) а потом все ок стало когда 215 поставили.
#2 alex-1111
alex-1111
  • 334 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2007 - 06:03
Pit сказал(а) Feb 15 2007, 16:35 :
Ваше мнение
Моё сугубо IMHO - не будет если парная по осям. На DSC вероятно будет, но точно пожалуй никто не скажет, кроме авторов прошивки ;)
#3 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2007 - 07:54
тогда уж лучше на перед 215/55, а то наверное не очень красиво когда профиль передних колес выше задних :1123207701: ЗЫ. помню на форуме обсуждались случаи когда из-за разных диаметров на осях загоралась лампочка АБС
#4 dida
dida
  • 8 742 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2007 - 12:23
уже обсуждалось 225\55 16 штатный размер. другие не допускаются.
#5 vladi
vladi
  • 237 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2007 - 01:27
dida сказал(а) Feb 16 2007, 11:23 :
уже обсуждалось
+1
#6 bmw318
bmw318
  • 136 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2007 - 02:04
У меня и на R15 не плохо чувствует себя! Хотя конечно красивее 16....
#7 Andrey-BY
Andrey-BY
  • 1 168 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2007 - 03:33
Pit сказал(а) Feb 15 2007, 17:35 :
Ваше мнение
а что за 528 для которой 215/55 стандарт?
#8 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2007 - 03:46
Andrey-BY сказал(а) Feb 16 2007, 14:33 :
не один пост выше не говорит о том, что это стандарт. Читай внимательней :E
#9 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2007 - 06:00
открываем любой каталог по литым дискам, и на е39 по сертификации TUV на 16 диски предлагаются след.вар-ты шин. 225.55 р16,215.55р16,215.60р16 ( в мануале на е39 написано, что здесь (мануал) приведены размер шин выпускаемых в год появления модели на рынке, и о применении других размеров и моделей консультируйтесь у специалистов) короче поставил назад 225.55р16 а вперед 215.60 р16 все гуд никаких проблем.
#10 dida
dida
  • 8 742 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2007 - 10:22
проще открыть водительскую дверь и посмотреть на бирку на стойке. в разы надежнее каталога .
#11 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2007 - 01:30
полностю с тобой согласен но вопрос был поставлен по другому
#12 bdk
bdk
  • 76 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 06:04
Pit сказал(а) Feb 16 2007, 17:00 :
Я так думаю - датчик скорости меряет обороты колеса при заранее известном диаметре поэтому не могут мыть равноприменимы размеры 225/55R16 и 215/55R16 - у них диаметр разный, а бортовой комп про это не знает...
А еще там вроде написано что все что уже 225-го размера (кроме зимней резины) нельзя свободно использовать даже на 523 не говоря о более мощных машинах - Е39 это всего лишь кузов, там еще двигатель есть...
#13 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 06:10
For bdk http://www.best-tire...?...;cradius[]=
#14 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2007 - 06:45
датчики измеряют угловую скорость колес,и не важно какие они стоят и на каком авто. Просто если будет разница в диаметре колес на одной оси, то они реально начнут глючить. Меня интересовало,то что используется ли информация о угловой скорости передних колес для АСЦ и АКПП. Оказалось ,что нет. Поэтому, можно смело ставить разные колеса на оси. Что касается размера 215.60 и 225.55 так они очень близки по нар. диаметру.
#15 dhsilabs
dhsilabs
  • 144 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2007 - 09:03
уже обсуждалось
