Тугая педаль сцепления
Сообщений в теме: 13
#1 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 20 Март 2016 - 01:05
Здраствуйте вопрос в следующем сцепление нужно выжимать "двумя ногами" после чего так стало немогу ответить брал голый кузов и собирал м3 сцепление было сразу неимоверно тугим ,заменил комплект сцепления и рабочий цилиндр эфекта ноль.
Может кто барол такую проблему?
#2 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 21 Март 2016 - 09:58
Похожее было на сцеплении SACHS, у них выжимной подшипник металлический и он перестал скользить по направляющей гильзе самой коробки, смазкой мазать бесполезно, поменял сцепление на LUK, проблема исчезла, у них пластиковый выжимной, и как выяснилось это не с проста :)
Ещё шаровый палец стачивается (21511223328 ), его менял? Так же тормозную жидкость менял, систему норм прокачал?
#3 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 22 Март 2016 - 11:47
Нет у меня в саш выжимной с пластиковой направляющей, по направляющей тоже всё красиво я позовчера пять раз  разбирал собирал я и мазать её пробовал что я только не делал никакого сдвига не в худшую не в лучшую сторону. шаровый палец в отличном состоянии по самой лапе тоже никаки нареканий, всё красиво. Жидкость я исключаю так-как сцепа всегда была тугой как только я собрал машину а тормазуха тогда была новой. потом я менял шланг, трубку и рабочий цилиндр, всё прокачивал. (был-бы воздух выжим был-бы плохим и педаль наоборот ватняя а у меня выжим  хороший но тугой)
Позовчера вечером когда я уже "устал" бороться я решил залесть в салон и обратил внимание на свободное ухо на педали сцепления, мне стало интересно для чего оно и полез на bmwmarket оказолось что там должна стоять ещё одна пружина но ставится она только в м3 в е36 тогдая залез поглубже и понял. Она когда педаль отпускаешь она взводится а при нажиме она помогает. Может дело в ней? заказал приедет поставлю отпишусь. Номер её вот 21522227764 .
#4 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 22 Март 2016 - 11:33
Так у меня обычное сцепление, когда менял оську под педалью, из-за которой скрип был, то вроде у меня только одна пружинка была. Жесткая сцепа может быть из-за корзины, у люка в отличии от саш пластины (они же пружины) подпилены в месте крепления.
#5 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 23 Март 2016 - 10:44
Эта пружина в е36 ставится только на м3 и на мой мотор люк вроде не делает сцепление
#6 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 23 Март 2016 - 10:58
А на 323 должны тоже две пружины стоять ват номер твоей 35 31 1 162 505 и сверху вот эта35 21 1 158 489 она стандартная
#7 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 23 Март 2016 - 11:11
Ну почему же, вот корзина есть в продаже LUK 124 0219 20, но я не призываю люк покупать, просто в моём случае мне помогло)
Возможно в твоей корзине пластины, что идут по кругу, слишком жёсткие из-за чего трудно выжимать сцепление, раз всё остальное в порядке.
Кстати, посмотрел по каталогу, у меня пружинка 21 52 2 227 764 то же есть, а вторую пружину такую поставить там вроде места нет или речь о какой пружине?
Верно, у меня другая пружина
  35 31 1 162 505
Интересно, жесткостью что ли отличаются))
#8 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 23 Март 2016 - 10:59
в чём отличие не знаю. место есть его не может не быть. себе поставлю отпишу
#9 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 23 Март 2016 - 11:04
ну да моя корзина просто когда я искал мне люк даже не предлогали
#10 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 24 Март 2016 - 12:00
и если не затруднит, фотки сделай ;)
у меня же там дополнительное оборудование стоит, на американках нельзя завести мотор, пока педаль сцепления не будет выжата.
#11 Doktor28
Doktor28
  • 4 сообщений
  • E36(M52B20)
  • Витебск
Отправлено 24 Март 2016 - 05:45
у меня тоже оч тугое сцепление, вот думаю тоже разобрать, не знаю что только там не так, вскрытие покажет.
#12 Камикадзе
Камикадзе
  • 479 сообщений
  • E36 323 IS
Отправлено 29 Март 2016 - 07:46
есть прогресс? не пришли ещё пружины?
#13 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 03 Апрель 2016 - 05:51
Всё решилось установкой этой пружины сейчас педаль просто немного туговатая но я думаю что ещё корзина должна подъсесть.
#14 kape_cc
kape_cc
  • 376 сообщений
  • E63
  • Бобруйск
Отправлено 03 Апрель 2016 - 05:56
Фото позже обрезать нужно
