Стуки в подвеске
f01 f02
Сообщений в теме: 39
#1 Dominanta
Dominanta
  • 47 сообщений
  • M3
Отправлено 17 Март 2016 - 10:36
740 Li xDrive LCI, 2013 год. Пробег 30 000 км
Суть проблемы: на холодную с утра подвеска гремит. По мере прогрева машины стук пропадает. Чем ниже температура на улице, тем громче стучит. Несколько раз машину поднимали, но никаких проблем не нашли.
Есть подозрение, что это может быть активный стабилизатор Dynamic Drive и по мере прогрева масла в нем, стук пропадает.
Может кто сталкивался с чем-то подобным?
#2 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 19 Март 2016 - 10:20
динамик на 99.9 стучит
#3 Dominanta
Dominanta
  • 47 сообщений
  • M3
Отправлено 20 Март 2016 - 12:17
Как его диагностировать? он ремонтируется или только замена?
#4 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 20 Март 2016 - 01:49
Только замена, диагностируется как и подвеска, в вашем случае соотвественно на холодную
#5 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:04
Я бы не делал таких поспешных выводов по поводу приговора динамка в машине 2013 года и пробегом 30к. Скоре может быть втулки стабилизатора, дубеют на холоде и создают стук.
#6 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 17 Апрель 2016 - 10:47
У стаба с ДД, как таковых втулок нет, там игольчатые подшипники
#7 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 098 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 17 Апрель 2016 - 10:52
+1. Кто нибудь видел втулки для активного стаба?))
#8 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2016 - 08:22
Извините, что назвал резинометаллический шарнир стабилизатора по народному - втулкой, еще раз извините
Тут тоже неправильно назвали: http://dtsparts.ru/products/dts903984
Сообщение отредактировал Franklin75: 17 Апрель 2016 - 08:32
#9 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 18 Апрель 2016 - 12:14
вы правы , есть такая деталь, но она не несет нагрузок, поэтому и сделана такой тонкой, вся нагрузка там идет на игольчатые подшипники и гидромоторы
#10 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 05:23
Через эту тонкую деталь стабилизатор крепится к кузову, и от нее непосредственно зависит "стукопередача" от стабилизатора к кузову. Когда эти втулки разбиты, такое ощущение, что подвески нет вообще, а Вы говорите, что она не несет нагрузок. А функция механизмов которые Вы назвали в том, что бы исправлять крены при вхождении в повороты на скорости.
Сообщение отредактировал Franklin75: 18 Апрель 2016 - 05:27
#11 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:19
вся нагрузка именно, когда работает стаб. Сравните втулки на ДД и обычном стабе.
#12 Guns
Guns
  • 943 сообщений
  • In Search Of Sunrise
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:28
У меня на холодную тоже гремит, но нет никакого динамика. Машину смотрели несколько раз - ничего не выявляли. До тех пор, пока не загнав на яму не покачали из стороны в сторону - увидели большой люфт во втулках стабилизатора, на вид абсолютно целых.
#13 1358673
1358673
  • 2 200 сообщений
  • Могилев Беларусь
Отправлено 19 Апрель 2016 - 12:00
у Вас нет динамик драйва, там все проще
#14 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 09:46
Что проще, соединение стабилизатора с кузовом? Оно такое же как и с активным стабилизатором.
Пишу для того кто создавал эту тему, что бы исключить стук стабилизатора попробуйте снять стойки стабилизатора и проехать без него. В любом случае, первым что я бы поменял это втулки стабилизатора.
Сообщение отредактировал Franklin75: 19 Апрель 2016 - 10:26
#15 Dominanta
Dominanta
  • 47 сообщений
  • M3
Отправлено 20 Апрель 2016 - 03:53
Пока что приговорили гидроопоры нижних ручагов. Сначало поменяю их. Стук усилился и теперь есть постоянно, не только на холодную... такое ощущение, что в подвеске поселился дятел :))
Сообщение отредактировал Dominanta: 20 Апрель 2016 - 03:54
